[求助] 根据爆炸极限,怎么计算极限浓度?
10.5K |4
黙殸亽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
假设混合气体爆炸下限气体为1.2%,分子量为100g/mol,风量为100000NCMH,标态
浓度计算:1.2%*100000/22.4*100/100000=53.4mg/m3,
这个数据明显不符合实际,
一般RTO系统中,浓度可以做到10g/m3,仍处于安全范围内。
发表于 2018-8-7 08:40:45
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 黙殸亽 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
NCMH是什么单位?一般风量不是标方Nm3/h吗?
10g/m3折算成体积百分比是0.224%,这个浓度还没有到达爆炸下限范围,另外安全的范围并不是说爆炸极限范围内就出安全事故,安全事故的三要素同时满足才可会出问题。
一般我们认为爆炸下限的25%是安全的
发表于 2018-8-9 16:33:33
955559 + 3 积极参与
你的单位错了,计算出来的结果应该是53.4g/m3
发表于 2018-8-11 17:24:47
XZ777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
他计算式是什么意思?还给加5财富?
发表于 2019-8-2 16:27:01
计算的单位感觉错了
发表于 2019-8-3 13:20:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087748 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
