[讨论] 备用泵防止倒流的设计
2.1K |3
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
某项目设计规定中,有以下要求:
在泵的出口应考虑下列设置以防止倒流,当泵出口压力是:
P < 4.0 MPa: 一个单向阀
4.0 < P < 8.0 MPa:不同类型的两个单向阀(杆或轴吹止式,无撞击型最合适)。
P > 8.0 MPa: 不同类型的两个单向阀(杆或轴吹止式,无撞击型最合适),在总管上加一个在低流量情况下联锁自动切断的阀。
若同一位号的泵有备用的话,在泵的入口应考虑下列措施以防止倒流发生而引起的危险,……倒流量按下列原则考虑:
泵出口一个单向阀,倒流量按正常流量的90%计算。
泵出口两个单向阀,倒流量按正常流量的10%计算。
问题:
1. 4.0 < P < 8.0 MPa:不同类型的两个单向阀(杆或轴吹止式,无撞击型最合适)。此时,有人设计成两个单向阀么?“杆或轴吹止式,无撞击型“好像是翻译过来的,通用的说法是啥?
2."倒流量按下列原则考虑: 泵出口一个单向阀,倒流量按正常流量的90%计算。 泵出口两个单向阀,倒流量按正常流量的10%计算。" 这一条如何理解与执行?
发表于 2018-8-6 15:15:41
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种情况应该设计双单向阀的
发表于 2018-8-7 08:15:31
轴流式止回阀 的英文是Axial Flow Check Valve。Flow 流 blow 吹。是不是笔误呢?  详情 回复 发表于 2023-9-22 10:26
955559 + 2 积极参与
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-8-7 08:15
这种情况应该设计双单向阀的
发表于 2023-9-22 10:26:21
在中石化的《DEP-T-PE0101-2016 工艺设计一般规定》,也是这么说的,他们不会犯这种错误的,应该是吹。对应的英文是啥呢?  详情 回复 发表于 2023-9-26 16:52
发表于 2023-9-26 16:52:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079456 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
