[讨论] 请教大家关于两位三通电磁阀冗余问题
7.4K |5
沙股队_HLGTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
最近我厂对一些关键阀门进行电磁阀冗余改造。准备采用上种方案,这种方案中,电磁阀失电23相通、电磁阀得电12相通,电磁阀1和电磁阀2任何一个带电,阀门均动作。保证了在卡件或回路故障时阀门的正常动作。但是我有个疑问,日常生产中现场电磁阀故障情况复杂,比如有失电后弹簧不复位,导致12仍然相通。那么这种方案就无法保证电磁阀在这种情况下的冗余。请问大家有没有,就是无论一个电磁阀处于何种状态,只要另一个正常,阀门均动作正常的方案?
发表于 2018-8-5 14:45:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
shrien + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 沙股队_HLGT 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yiyang0379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没那么复杂,不用三通阀,直接直通阀,旁通这边失电通,阀1得电通,怎么样?
发表于 2018-8-6 08:19:08
zhengpeichun + 5 积极参与
@猪宝宝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你的疑问是:电磁阀1失电,原本应该1→2断开;3→2通路。但假如电磁阀1失电,因为种种原因1→2任然通,3→2断,就没法实现冗余功能了?
第二个人疑问是有没有一种控制方式只要有一个电磁阀正常,另一个无论如何,阀门均正常工作。
第一个问题,假设失电12未断开,请问那又怎样?阀门不照样正常工作,
第二个问题,冗余连接就是为了实现你所说的只要有一个电磁阀正常,另一个无论怎样,阀门均正常。
发表于 2018-10-6 11:04:13
参与人数 2财富 +5 收起 理由
岸边的鲨鱼 + 2 同意你的观点
955559 + 3 积极参与
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进来看看,学习了
发表于 2018-10-7 08:35:49
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
就是你画的这样搞,我们这边阀门基本都是这个配置。
发表于 2018-10-8 17:14:55
岸边的鲨鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你要清楚你需要控制的是单作用执行器,电磁阀动作是励磁开阀还是关阀,按现在并联的方式,只要有一个电磁阀能工作,就能执行你设定的流程,但是你要是想解决动作后复位故障的问题,那么就在执行器上增加其他元件来保证你断电后执行器不进气。
发表于 2018-10-16 20:07:38
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082120 second(s), 86 queries , Redis On.
