危化品的编织袋怎么处理?
4.2K |8
flyjameVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
固体硫化钠编织袋的处理,安全环保越来越严。按照之前的要求,可以通过有资质的处理单位对硫化钠编织袋进行回收利用,但是实际上所谓的“资质”是有问题的。目前计划采用水洗编织袋的方式自行处理,关键是处理的标准是什么样的?处理到什么程度就可以不走危化品处理流程了?有没有这方面经验的朋友给予指点!!!
发表于 2018-8-3 10:43:30
lixich1968 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 flyjame 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
flyjame楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
自己顶一下
发表于 2018-8-22 10:03:42
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
破碎后水洗,可以试试,洗洗干净就可以了,两道或者三道水洗就可以了。
发表于 2018-8-22 13:06:51
qxxxiaoao + 4 积极参与
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我觉得采用编织袋本身的问题不大,不考虑多少遍清洗后,肯定能合格,至于回用或者是下一步处理都行。主要是清洗水中含有硫化钠,需谨慎处理。这就回到含硫化钠的水应该如何处理了。个人感觉可以设计下,投加氧化剂还原硫化盐,达标即可排放。这里需要注意的是排水中允许的硫化盐含量了。
我感觉最好的解决办法是能够跟生产厂沟通下,如果量足,他们处理起来更得心应手。
发表于 2018-8-23 09:14:43
qxxxiaoao + 8 积极参与
cyaimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
让供应商自己回收。
发表于 2018-8-23 15:13:03
qxxxiaoao + 2 积极参与
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
还是交给有资质的单位处理好了,一顿处理价格一万吨。经济上考虑还是委托处理合适
发表于 2018-8-24 11:39:50
qxxxiaoao + 4 积极参与
龙在天涯_AYEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
按照危险废物的处理流程处理
发表于 2018-8-25 15:24:07
qxxxiaoao + 2 积极参与
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
属于危险废物HW49 (900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质)需要走危废处置流程的。
发表于 2018-8-29 15:46:24
另外如果厂家回收的话需要考虑一下,是否属于危废的范畴。参考根据《固体废物鉴别标准 通则》,任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质,或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质,可不作w固体废物管理。
发表于 2018-8-29 15:47:38
lixich1968 + 6 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075447 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
