[安全资讯] 应急管理部丨盘点历史上八月发生的危险化学品事故
1.6K |1
一、2018年7月发生的典型事故
2018年7月12日18时42分许,四川省宜宾恒达科技有限公司发生重大爆炸事故,造成19人死亡,12人受伤,初步估算直接经济损失近4000万元。该公司成立于2015年6月26日,系四川省宜宾市江安县人民**招商引资项目,投资总额为4000万元,共有员工70余人。原设计生产规模为年产2000吨5-硝基间苯二甲酸、300吨2-(3-磺酰基4-氯苯甲酰)苯甲酸等,但据现场勘察,实际生产的却是咪草烟(除草剂)和1,2,3-三氮唑(医药中间体)。经初步调查分析,该起事故的直接原因是:恒达科技公司在咪草烟生产过程中,误将氯酸钠当作生产原料丁酰胺投入二车间的甲苯脱水釜R301(容积为3立方米),氯酸钠、丁酰胺和甲苯混合物在加热条件下剧烈反应,形成化学爆炸,并引起二、三车间起火燃烧。
二、历史上8月发生的危险化学品事故
(一)国内事故
石油化工
河北省沧州市中捷石化有限公司“8·10”火灾事故
2017年8月10日,位于河北沧州的中捷石化有限公司发生一起火灾事故,造成2人死亡,12人受伤。事故发生的直接原因是:120万吨/年催化裂化装置气压机出口冷却器内漏,该公司在组织维保单位更换冷却器出口阀门过程中,未对系统进行有效隔离,造成凝缩油自吸收塔窜入冷却器出口并泄漏扩散,遇金属撞击火花闪燃,造成现场作业人员伤亡。
辽宁大连石化“8·17”火灾事故
2017年8月17日,中国石油大连石化公司140万吨/年重油催化裂化装置原料泵发生泄漏着火,事故造成原料泵上部管廊及空冷器等部分设备损坏。事故直接原因是:生产过程中原料油泵驱动端轴承异常损坏,导致原料油泵剧烈振动,造成密封波纹管断裂,泵出口预热线断裂,引起油料泄漏着火。
山东莘县炼油厂“8·23”油罐爆炸事故
1993年8月23日,山东省莘县炼油厂发生油罐爆炸事故,造成10人死亡,4人重伤,2人轻伤。事发时,承包商施工队正在对原油罐进行保温施工。当施工至油罐上部时,因施工队队长违规在罐旁吸烟,点燃从油罐气孔排出的油气,导致油罐起火爆炸。
兰州石化公司“8·27”硫化氢中毒事故
2002年8月27日,兰州石化分公司炼油厂北围墙外西固环形东路发生硫化氢气体泄漏导致人员中毒事故,事故造成5人死亡、45人不同程度中毒,经济损失250多万元。事故的直接原因是:烷基化车间作业人员违规操作,将废酸沉降槽中的部分酸性废油排入含硫污水系统。排放的高浓度废酸与含硫污水中的硫化物反应产生硫化氢气体。随着反应的不断进行,大量硫化氢气体在污水管道内积聚、扩散,并通过未封闭的观察井排出,较高浓度的硫化氢气体沿地面扩散到公路上,造成过往汽车内的人和路上行人中毒、死亡。
精细化学品
山东武城康达化工有限公司“8·4”中毒窒息事故
2006年8月4日,山东武城康达化工有限公司一分厂甲氧基乙酸车间发生二氧化氮中毒事故,导致4人死亡,4人受伤。事发时,1名操作工由人孔处进入甲氧基乙酸反应釜内作业,发生二氧化氮中毒窒息。企业组织抢救时,在无任何防范措施的情况下,先后多人进入反应釜内施救,导致中毒窒息。
浙江宁波江宁化工有限公司“8·7”中毒窒息事故
2013年8月7日,浙江省宁波江宁化工有限公司正在施工的顺酐装置发生作业人员中毒窒息事故,造成3人死亡。事发时,分包商的3名无证射线检测作业人员违章进入顺酐反应器进行焊缝探伤作业,因与反应器连接的氮气管道未安全隔绝,气相侧操作员误开氮气管道阀门,将氮气通入反应器中,导致3人窒息死亡。
天津宜坤精细化工公司“8·7”爆炸事故
2006年8月7日,天津市宜坤精细化工科技开发有限公司硝化车间反应釜发生爆炸,事故造成10人死亡、3人受伤。事故的直接原因是:5号硝化反应釜滴加浓硫酸速度控制不当,使釜内化学反应热量迅速积聚,又未能及时进行冷却处理,导致5号硝化反应釜发生爆炸。爆炸的冲击力及碎片引起3号、4号、6号反应釜相继爆炸。
丰原(宿州)生物化工有限责任公司“8·10”中毒死亡事故
2009年8月10日,安徽丰原(宿州)生物化工有限责任公司5万吨无水乙醇项目在分子筛装填过程中发生乙醇中毒事故,导致3人死亡、1人受伤。事故的直接原因是:承建单位施工人员在未办理进入受限空间作业票、未采取任何防护措施的情况下进入分子筛罐内作业,吸入乙醇蒸气中毒晕倒。2名监护人员发现后,未采取防护措施进入罐内救人,最终导致3人死亡。
山东招远化工厂“8·14”爆炸事故
1985年8月14日,山东省招远化工厂染料十三车间磺化反应罐发生爆炸,造成3人死亡。事发时,染料十三车间DSD酸工段乙班正进行加硫酸操作,因液位计堵塞不能正常显示数值,致使加酸速度过快,且搅拌不充分,导致罐内对硝基甲苯与发烟硫酸局部反应过热,引起爆炸。
辽宁省沈阳化工厂“8·24”爆炸事故
1981年8月24日,辽宁省沈阳市沈阳化工厂提纯车间氯酚钠工段水解釜加热夹套爆炸,造成3人死亡,2人轻伤。事故的直接原因是:在进行水压试验时,3号水解釜夹套进水,并且设备本身存在制造缺陷(未按图纸进行制造,回流管头插入夹套内15毫米)使管头下部积水无法排出;事发前3号釜一直处于备用状态,没有进行脱水。因此,当2号釜出现故障改用3号釜时,夹套内积水受热沸腾,串回联苯炉急剧汽化,使3号水解釜发生爆炸。
山东东营滨源化学有限公司“8·31”爆炸事故
2015年8月31日,山东东营滨源化学有限公司年产2万吨改性型胶粘新材料联产项目二胺车间混***苯装置在投料试车过程中发生爆炸事故,造成13人死亡。爆炸事故发生前,该企业先后两次组织投料试车,均因为硝化机温度波动大、运行不稳定而被迫停止。事故发生当天,企业负责人在上述异常情况原因未查明的情况下,再次强行组织试车,在出现同样问题停止试车后,车间负责人违章指挥操作人员向地面排放硝化再分离器内含有混***苯的物料,导致起火并引发爆炸。由于后续装置还未完工,事故发生时有多个外来施工队伍在生产区内施工、住宿,造成事故伤亡扩大。
无机化工
辽宁省海城市化工厂“8·1”硫化氢中毒事故
1981年8月1日,辽宁省海城市化工厂氯化钡车间工人在清理硫氢化钙储罐时因硫化氢中毒,导致5人死亡。事故的直接原因是:氯化钡车间3名工人在进入硫氢化钙储罐前未经置换和分析,也未佩戴防护面具就进罐作业,导致1人中毒晕倒罐内,现场其他人员发现后盲目施救,最终导致5人中毒死亡。
哈尔滨凯乐化学制品厂“8·5”爆炸事故
2011年8月5日,哈尔滨凯乐化学制品厂发生爆炸,导致3人死亡,1人受伤。事发时,4名工作人员正在对亚氯酸钠及柠檬酸进行分装操作。分装过程中,亚氯酸钠固体遇到明火或其它点火源引起着火和燃爆,最终导致库内存放的桶装亚氯酸钠爆燃。
山东国金化工厂“8·25”爆炸事故
2012年8月25日,山东国金化工厂双氧水车间发生爆炸事故,造成3人死亡、7人受伤,直接经济损失约750万元。事故的直接原因是:钯催化剂及白土床中氧化铝粉末随氢化液进入到氧化塔中,引起双氧水分解,使塔内压力、温度升高。紧急停车后,未采取排料、泄压等应急措施,高温、高压导致氧化塔上塔爆炸。
有机化工
安徽芜湖山江化学集团公司“8·5”泄漏爆炸事故
1998年8月5日,芜湖山江化学集团公司PVC厂聚合工段因氯乙烯外泄,发生爆炸,造成5人死亡,4人重伤,3人轻伤。事故的直接原因是:聚合工段对两台用于进料的氯乙烯单体泵的密封组件拆下维修,下班时2#泵的进料口短接法兰没有连接,也未设置“禁止启用”安全警示标志;交接班时,对未维修完的2#泵交代不清;当班操作工误开,造成氯乙烯外泄,又未及时应急处置,导致氯乙烯大量外泄,引发爆炸燃烧。
辽宁本溪草河口化工厂“8·29”爆炸事故
1989年8月29日,本溪草河口化工厂PVC车间聚合工段因氯乙烯外泄,发生空间爆炸,造成12人死亡、2人重伤、2人轻伤。事故的直接原因是:由于操作错误,反应仅8小时冷却水被停用(该厂聚合反应一般为11小时左右),导致处于聚合反应中后期的3#釜内温度、压力骤增。因聚合釜与爆破片之间的阀门被关闭,爆破片未能起到泄压作用,氯乙烯冲破釜顶人孔垫片外泄,造成爆炸。
广西省河池市广维化工股份有限公司“8·26”爆炸事故
2008年8月26日,广西壮族自治区河池市广维化工股份有限公司有机厂发生爆炸事故,造成21人死亡、59人受伤,厂区附近3公里范围共11500多名群众疏散,事故造成直接经济损失7586万元。事故的直接原因是:储存合成工段醋酸和乙炔合成反应液的CC-601系列储罐液位整体出现下降,导致罐内形成负压并吸入空气,与罐内气相物质(90%为乙炔)混合、形成爆炸性混合气体,并从液位计钢丝绳孔溢出,被钢丝绳与滑轮升降活动产生的静电火花引爆,随后罐内物料流出,蒸发成大量可燃爆蒸气云随风扩散,遇火源发生波及全厂的大爆炸和火灾。
化肥
贵州兴化化工有限责任公司“8·2”甲醇储罐爆炸事故
2008年8月2日,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事故,造成3名施工人员死亡,2人受伤,6个储罐被毁。在甲醇罐惰性气体保护设施施工过程中,因施工单位违规将精甲醇储罐顶部备用短节打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道另一端则延伸至罐外下部,造成罐体通过管道与大气连通,空气进入罐内。罐内甲醇-空气混合气体通过配管外泄,遇精甲醇罐旁违章动火作业的电焊火花,引起管口区域爆炸燃烧,并通过连通管道引发罐内甲醇-空气混合气体爆炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,致使附近5个储罐相继爆炸。
制药
银川市永宁县宁夏多维泰瑞制药有限公司“8·4”中毒事故
2011年8月4日,宁夏回族自治区银川市永宁县宁夏多维泰瑞制药有限公司泵房污水管道阀门破裂,管道内硫化氢气体溢出,造成3人死亡,2人受伤。事故的直接原因是:泵房污水管道阀门突然破裂,当班班长听到异响后下去查看时昏倒,两名当班工人进入现场施救时昏倒,随后参与施救的人员分别出现不适反应。由于盲目施救,最终导致3人死亡。
煤化工
江苏无锡焦化厂“8·5”爆炸事故
1982年8月5日,无锡焦化厂苯酐车间道生加热炉突然发生爆炸,炉体飞出,爆炸引起大火,车间厂房被摧毁,造成5人死亡,1人重伤。事故的直接原因是:企业一直将苯酐车间道生炉作为常压设备使用和管理,炉上仅安装一只压力为0.6MPa的压力表,没有安全阀,没有超温超压报警器。1981年曾发生过超压现象,但未引起重视。8月5日夜,由于天气炎热,加之2名操作工白天未休息好,1名躺在凳子上睡觉,另1人离岗闲聊,炉子超温超压未被察觉而发生爆炸。
其他
深圳市清水河危险化学品仓库“8·5”特大爆炸火灾事故
1993年8月5日,深圳市安贸危险物品储运公司清水河危险化学品仓库发生特大爆炸事故,造成15人死亡,200人受伤,其中重伤25人,直接经济损失2.5亿元。事故的直接原因是:清水河的干杂仓库被违章改作危险化学品仓库,且大量氧化剂高锰酸钾、过硫酸an、xiao酸an、硝酸钾等与强还原剂硫化碱、可燃物樟脑精等混存在仓库内,氧化剂与还原剂接触发生反应放热引起燃烧,导致3000多箱火柴和总量约210多吨的xiao酸an等着火,后引发爆炸,1小时后着火区又发生第二次强烈爆炸,造成更大范围的破坏和火灾。
山东黄岛油库“8·12”重大火灾事故
1989年8月12日,黄岛油库发生重大火灾爆炸事故,造成19人死亡,100多人受伤,直接经济损失3540万元。事故的直接原因是:黄岛油库储存有2.3万立方米原油的5号混凝土油罐由于本身存在缺陷,又遭受雷击,引起油气爆燃着火,导致附近储罐的爆燃。随后火焰x i卷了整个库区并波及了附近的其他单位。外溢的原油流入了胶州湾,造成了海洋污染。
(二)国外事故
美国得克萨斯州化工厂爆炸事故
2017年8月31日,受飓风哈维影响,美国得克萨斯州一化工厂被洪水淹没后发生爆炸,事故导致10人受伤,其中一名副警长在吸入爆炸形成的烟雾后被送入医院治疗,另有9人自行前往医院就诊。8月29日,此化工厂厂区被飓风哈维引发的洪灾淹没,导致工厂运作被破坏,电力关闭,冷却系统停止运作。工厂车间负责人称,化学品如不能被正常冷却将会发生引燃导致爆炸,工厂无法阻止爆炸的发生,因为厂房内的水位上升了6米。
来源:EHS之家
发表于 2018-8-2 15:21:45
参与人数 3财富 +30 魅力值 +1 收起 理由
1329135447 + 10 积极参与
ycyycy1000 + 10 资料文件共享
匆匆的过客 + 10 + 1 资料文件共享
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
火灾、爆炸、中毒安全事故,是所有事故中,发生几率最高的;为什么这边发生完,那边又发生,屡禁不止呢?
非常让我们值得深思。国家一直在强调,预防为主。我们预防到哪了?
从以上发生事故引起的原因有以下几种:
1、违章作业、违规误操作导致;
2、泄漏导致;
3、未办票,防护措施不到位;
4、设备故障、缺陷;
发表于 2018-8-2 19:31:59
匆匆的过客 + 8 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074228 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
