[讨论] 关于车间特种作业票证的办理
5.4K |8
sf850624VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
     现在化工行业特种作业票证的办理都必须依照GB30871进行办理,我公司八大作业票证的办理基本上都是由车间安全员进行办理,但是车间只有一个安全员,在装置检修期间,由于动火、高处等施工作业特别的多,有时光一处作业就涉及到动火作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业等特种作业,每天最少都有十几二十多个点同时进行施工,在只有一个安全员的情况下,车间每天办票的压力就非常的大,更谈不上其它工作了,因此,请问关于特种作业的办理各位都是如何做的。
发表于 2018-8-1 12:23:15
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 sf850624 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
以前我们也是由安全员来办理特殊作业票,那是刚开始,大家对作业票办理不熟悉的时候。现在安全员基本上不在作业票上写什么或者签什么名了,只负责查验作业票是否符合规范。办理票证的就按照标准要求,申请人、作业人、负责人、监护人、现场管理者共同把作业票开出来,然后把审核人、审批人叫来现场审批,按照各人的职责分析评价风险、落实相关措施即可。安全员这个时候就到现场检查,是否有不符合规范的内容和行为,进行纠正或者提出考核意见。
发表于 2018-8-6 13:09:29
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
ycyycy1000 + 5 深入讨论
匆匆的过客 + 1 深入讨论
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
实际上在检修期间,你们可以安排区域负责人担任临时安全员,或者安全知识丰富、有责任心的人担任临时安全员,已解眉燃之急。
发表于 2018-8-1 12:59:15
匆匆的过客 + 5 热心助人
girlgirlgirlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主哥们,我觉得你们公司的安全管理制度有严重的问题和缺陷。
安全员办理特殊作业工作票?---听起来觉得很令人吃惊,那谁来确保特并落实殊作业工作票中规定的的各项措施呢?--肯定有是安全员?
安全员不可能即做运动员又做裁判员。
如果安全事务都让安全员来执行,那么谁来推动、监督安全体系的运行?
从这一点可以判断,贵公司并没有真正建立健全安全生产责任制。职责不清晰,所有安全事项都是指着安全管理人员来落实。这样迟早要出问题的。
我曾所在的不同的企业的要求不一样,有的是属地负责人负责签发动作票,施工作业班组长负责人申请并落实安全措施。安全员只负责现场的巡查,确保 1. 安全措施到位,2.避免人的不安全行为。
发表于 2018-8-1 14:21:56
参与人数 4财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
sf850624 + 2 资料文件共享
wangxinhua77020 + 5 同意你的观点
匆匆的过客 + 8 深入讨论
楚水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
特种作业证办的目的是什么,一是在办证过程中发现现场上的安全隐患 ,二是让操作者知道要按相关要求进行操作,否则会出现安全事故,这样在审批人员到场时基本上就能将相关措施做好了,减少了审批人同到现场上再发现问题进行整改时所拖延的时间,安检员办理相关证没有问题,其实只要统筹安排好就没有什么问题,我这儿按检修小组落实各个检修小组负责人先做好相关准备工作,再由检修小组负责上在相关的证件上签好名后,再由班组长进行确实 ,最后车间主任确认,再联系EHS现场审批,这样就节省也不少时间,有些证有效期要有几天的时间,比方登高证,临时用电申请等,不过各个单位 的规定不同,另外也可提前一天做好准备工作,只要明白做这些的目的就是在审批人员到之前,先将现场一些很明显的安全隐患解决好就行了,同时也是对维修人员进行现场安全培训的最好的机会,要让检修人员知道在维修之前要注意哪些工作,这样就达到开特种作业证的效果 了
发表于 2018-8-1 19:25:25
参与人数 3财富 +6 魅力值 +2 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
sf850624 + 1 积极参与
匆匆的过客 + 5 + 1 结合实际,深入讨论
安全措施重在落实,安全员是监管核实现场安全措施落实情况的,应该遵循主体责任的原则,谁作业谁申请。欲善其工必先利其器,不能因为和安全沾边就什么工作都是安全员的。不过你这种情况在很多厂都有类似通病,安全管理制度还需完善。
发表于 2018-8-2 15:51:11
参与人数 2财富 +11 收起 理由
渝琴 + 5 积极参与
匆匆的过客 + 6 深入讨论
bluesound07VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
办票的目的在于各项安全措施的落实!我觉得你们公司的职责划分可能不明确,先明确责任,明确每种票证谁办理,谁落实安全措施,谁审批明确之后办理起来会顺点!
发表于 2018-8-3 16:33:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
ycyycy1000 + 3 深入讨论
匆匆的过客 + 5 热心助人
wangjmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
提前把票办好
发表于 2018-8-4 08:28:07
匆匆的过客 + 2 积极参与
赵方正VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
安全员办理特殊作业工作票?---听起来觉 ...
确实如此,我们公司就这么办理。票证上出现很多错误,只能将错就错,检修材料问题很多。
发表于 2018-8-5 11:09:37
ycyycy1000 + 5 切合实际讨论
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239231 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
