[求助] 负压容器在设计上同正压容器有什么不同?
3.9K |5
yanbinaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
大家好!
我厂有一个直径2400mm,总高8750的罐,工作压力是0~6.56MPa,操作中有可能会在罐内产生负压,想了解一下正压罐和负压罐在设计上有什么不同,
判断一下产生负压的风险有多大~谢谢~!
发表于 2018-7-30 20:25:35
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yanbinaa 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
你所说的负压是不是真空?如果是真空就先按正压6.56MPa设计,再进行真空校核。只要设备厚度满足内外压要求没有风险,值得注意的是设备是否属于疲劳容器?
发表于 2018-7-31 09:04:53
梦幻100 + 5 积极参与
peace2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
负压要考虑刚度问题,就是失稳的问题;正压考虑强度问题。。。
发表于 2018-7-31 09:06:20
梦幻100 + 5 积极参与
qq7711709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设计的时候把负压考虑进去,对筒体进行外压校核。
发表于 2018-7-31 16:37:58
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
针对低压设备,负压为了省板材,在筒体上加外压加强圈,针对楼主提到的设备,因正压太高,感觉不用加圈。如果不放心,可以用SW6计算一下。
发表于 2018-7-31 17:46:04
梦幻100 + 5 积极参与
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
要进行外压校核。
发表于 2018-8-1 10:18:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097326 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
