[讨论] 磁翻板液位计
2K |14
陈不一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
双法兰磁翻板液位计,检查零点时是否需要同时把两个法兰都关掉
发表于 2018-7-30 16:25:53
zhengpeichun + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 陈不一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
法兰螺丝松了 通大气
发表于 2018-7-30 16:38:53
955559 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
那是,而且还要放空通大气。
发表于 2018-7-30 20:38:07
陈不一楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
liusha1008 发表于 2018-07-30 16:38
法兰螺丝松了 通大气
如果只关闭正压侧法兰,打开排污阀会不会归零
发表于 2018-7-30 22:46:02
关闭正压的两个侧法兰,打开下部排污阀,浮子会降到最低,液位计归零。  详情 回复 发表于 2018-8-1 16:54
关闭气相、液相阀后,如果测量筒顶端有放空阀,打开放空阀,如果没有,松开上端法兰盘螺丝,或者是测量的常压容器的话,气相阀不用关闭即可
发表于 2018-7-31 07:53:47
shrien + 5 深入讨论
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
常压容器关闭液相阀门即可,带压容器需要关闭液相气相根部阀。维护仪表的同时,首先保证安全第一!
发表于 2018-7-31 07:58:48
陈不一 + 2 说得真好
同时关闭上下取压阀,开上部泄压阀或者下部排污阀都能的归零的,除非内部有杂物质阻塞了,只关正压阀开排污的话也会归零,问题是不符合操作规定,是有危险性的,另外你确定说的是液位计不是界位计吧?
发表于 2018-7-31 08:54:01
shrien + 3 深入讨论
习惯沉默VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
什么叫双法兰磁翻版呀?是双法兰差压液位计   还是侧装磁翻板液位计
发表于 2018-7-31 09:26:59
还是建议你松开法兰调整零位
发表于 2018-7-31 15:35:22
普通红白相间磁翻板
发表于 2018-8-1 10:12:45
啊牧不是搞过侧装式磁致伸缩么,道理一样的哈。
发表于 2018-8-1 10:47:12
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2018-8-1 16:54:12
不需要,本身就是连通器原理,只要罐内没有液位即可,或在法兰低的位置
发表于 2018-8-2 16:53:23
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
love861204 发表于 2018-7-31 08:54
同时关闭上下取压阀,开上部泄压阀或者下部排污阀都能的归零的,除非内部有杂物质阻塞了,只关正压阀开排污 ...
      "同时关闭上下取压阀,开上部泄压阀或者下部排污阀都能的归零的", 仅开上部泄压阀能归零?开上部泄压阀液位计筒体内还有液相介质啊,常压下它的浮力就一定小于浮子重力吗?不一定吧。所以稳妥的做法还是一定要打开排污阀来检查零位的。
发表于 2018-8-6 16:05:18
      “只要罐内没有液位即可”,罐内没有液位的几率有多少?你难道让操作工把罐内介质排掉给你提供条件来检查液位计零位?
      另外,前面已经有人说了,除非是常压设备,否则一定要上下取压阀都关闭,才能检查液位计零位的;如果不关闭上部取压阀,打开上部泄压阀与下部排污阀时是不安全的。
发表于 2018-8-6 16:31:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108417 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
