过热蒸汽加水变成饱和蒸汽
5.7K |6
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
过热蒸汽变成饱和蒸汽加水量计算
发表于 2018-7-28 16:08:09
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 泡泡糖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AYTEMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Q=M*I
M是质量流量,I是焓差,注意蒸汽有汽化潜热
Q蒸汽=Q水
发表于 2018-7-28 16:42:47
B0SS + 8 热心助人
usbncxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果是压力不变,那就是减温器,将温度降至饱和温度的计算。
发表于 2018-7-31 06:11:36
梦幻100 + 5 积极参与
duandewu1205VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
kk
发表于 2019-1-12 11:08:31
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
在压力不变的条件下,理论上来说,能根据热量平衡计算。
发表于 2019-1-12 14:41:18
kareale88 + 5 热心助人
luyl2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
减压减温器
发表于 2019-4-28 16:23:44
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
计算是可以计算的,不过只能是理论数据,实际工况很难控制的那么精准,稍有偏差就会导致过热蒸汽或者水剩余,这样就不会得到纯饱和蒸汽,会使换热效率降低。
发表于 2019-5-7 15:17:57
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086957 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
