[原创] 这个国产机封装了十几遍,还是漏,我也是服了!
11.8K |33
小宇宙de微笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
原装日本机械密封(单端面小弹簧非集装机封),使用了6年以后开始泄漏,由于没有原装备件,拆下机封交给国内机封厂家进行仿制制作,不是贬低谁,国产的东西,质量一向不敢恭维,之前也做过不少零件,几乎没有一次让人完全满意的,都是改了又改凑合用,这次也没抱多大的希望。喏!就下面的机封零件。
登录/注册后可看大图
机封零件
明白人一看就知道这是很简单的单端面机封。简单的结构图我画了一下,草图画的不好,凑合看。
机封草图
机封最基本的5个密封点,如图所示,3是动静环端面密封,1,2,4,5是静密封,只要这5个位置密封点保证不漏,机封装上运行肯定没问题。一般机封最重要的当然是动静环了,这里比较关键,不管是动静环的材质以及加工精度,端面的光洁度,都是很关键的。然而此机封与一般机封不一样,轴套与轴之间的密封点4,是锥形面的密封,而且靠的是轴套锥面压紧垫片在轴阶上密封,这种设计简直是何等卧槽,锥形面密封配合要求较高,角度厚度宽度可能差一点儿就会泄漏。如下图所示:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
果不其然,经过将近两周的等待,新做的机封姗姗来迟,赶紧开干,装上了,顺着轴滴水,拆开检查,更换厂家推荐的锥形面的垫片,再装,还是漏,反复拆装试了有十次,没招儿了。因为泄漏量不大,所以排除动静环端面泄漏的可能,另外只是顺着轴泄漏,再排除密封点1,5密封点检查过了,应该也不漏,最有可能的泄漏点就是2和4,4点锥形面密封点,刚才已经分析了,很有可能泄漏,另外密封点2,国产厂家更改了此处密封点的型式,一般的机封动环与轴套之间的密封是靠四氟胀环密封,此处厂家改成了O环密封,而且O环内径偏大,估计也有可能泄漏。
登录/注册后可看大图
我们安装肯定是没问题,只能是机封本身的设计制作缺陷了,只能等着厂家技术人员改进了,无语!照着原装的备件都做不好,我也是服了,技术水平不行,还特么瞎改造,给你什么样儿的,原样制作,每次都特么瞎改,这就是工匠精神?出厂前有没有经过检查试验,怪不得国产汽车发动机做不好,这么个小零件儿都做不好,还指望做啥发动机。
发表于 2018-7-28 15:43:39
参与人数 2财富 +20 收起 理由
B0SS + 10 发起有意义议题
亚梅 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 小宇宙de微笑 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangxiaoo9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我怎么觉得 104类型的机封就能解决这个问题呢。
发表于 2018-7-28 16:59:35
B0SS + 5 积极参与
不严谨,可以找专业的厂家
发表于 2018-7-28 17:03:05
B0SS + 5 积极参与
静环和静环压盖之间密封O型圈也是个井密封点呢,你装了吗,那么简单的密封都装不好,我也是醉了,O型圈内径大了,可以缠四氟带啊
发表于 2018-7-28 17:28:13
那个O环装了,草图上没画出来  详情 回复 发表于 2018-7-29 07:56
czr720330VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2018-7-28 21:59:31
戴洁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
backcat666 发表于 2018-07-28 17:40
静环和静环压盖之间密封O型圈也是个静密封点呢,你装了吗,那么
这个O型圈,你经常缠四氟带?因为你缠了四氟带,导致供货商更加不重视O型圈尺寸,反正尺寸差一点点也不会漏,,,,,
发表于 2018-7-28 22:38:13
密封出厂是要做气密实验的 ,不是光看看光带就完事了
发表于 2018-7-28 23:17:20
3983596_FPPZ + 5 积极参与
对你很无语!孺子不可教也!
发表于 2018-7-29 05:08:13
小宇宙de微笑楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
backcat666 发表于 2018-7-28 17:28
静环和静环压盖之间密封O型圈也是个井密封点呢,你装了吗,那么简单的密封都装不好,我也是醉了,O型圈内径 ...
那个O环装了,草图上没画出来
发表于 2018-7-29 07:56:41
机械密封_CFVRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
找专业厂家制作。  平时不要为了节约成本一点备件都没有,用坏了匆匆忙忙随便找个厂家测绘采购,两个星期就给你供货了,可能是厂家用其他的现有的机封给你替代的,另外安装也挺重要!
发表于 2018-7-30 09:11:06
我以前也遇到过,不过轴套端面是平的,一个四氟乙烯垫损坏后漏水,改成锥面选好O型圈解决。过于精巧的东西要求高,还是简单实用的好。
发表于 2018-7-30 09:24:28
蓝天 + 5 积极参与
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
机械密封这东西 厂家认真给你做了 用起来也一点问题没有  我用过几个知名厂家的东西  其中一个制作的机封安装使用没问题 厂家人员也很专业   另一个厂安装间隙偏差很大  五个密封点变成了四个密封垫    安装好几台泵都有问题   厂家人员很不专业  另一个国产化的机封  只是在中国基地国产而已   安装上只要灌泵就漏
发表于 2018-7-30 11:11:11
蓝天 + 5 积极参与
wangliliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
密封4不行在轴套上开个槽再加个O形圈呢,或者直接多花点钱让厂家改造成集装式的
发表于 2018-7-31 08:18:43
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
wnlszbdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
国产机封需要继续提高
发表于 2018-8-1 20:30:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
苏研零泄漏方案VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
目前市场上还是可以找到零泄漏方案的
发表于 2018-8-2 09:18:20
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
自贡机械密封VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
箭头处密封应该选择与轴套匹配角度的楔形圈,如果改用O型圈就需改轴套,否则会把O型圈压坏起不到密封作用的。图示②密封方式选择,介质允许O型圈的密封可靠性是优于四氟组合V型圈
发表于 2018-8-2 15:28:40
楔形圈
楔形圈
蓝天 + 10 积极参与
wp853619VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
分析很到位了,你这还是好的,知道是厂家设计的问题,我们这原来有一台泵的机封,是厂家在加工的时候故意降低加工质量,导致机封运行寿命**降低,经常检修,最后没办法告诉厂家我们不用他们的这种机封了,让他们改性,后来他们在制造的机封运行就没事了,也是气的肚子疼!
发表于 2018-9-4 11:44:33
蓝天 + 5 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
这问题在于,不是自己设计是仿造别人,模仿别人只能接近别人,无法超过别人。别说密封了,那么多国产化仿造设备,总归是要打点折扣的。见怪不怪可以理解。哈哈哈
发表于 2018-9-4 13:50:14
蓝天 + 5 积极参与
下弦月_YNXHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
找浙江兰天试试吧!
发表于 2018-9-5 13:46:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这应该是他的压缩量没有计算对,
发表于 2018-9-20 23:41:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.491989 second(s), 209 queries , Redis On. | 网站统计 |
