[讨论帖] 重催10万吨的汽油干点干点高控不下来
2.4K |11
|▎相守°s_WHBJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
重催10万吨的汽油干点干点高控不下来  中段循环量22吨   顶循22吨   压顶温压得顶循全是水   现在顶温   105     冷回流300      分馏塔压力95     请教各位大神
发表于 2018-7-26 19:41:26
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 |▎相守°s_WHBJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是刚开车吗?这个问题时怎样形成的有多久了?
发表于 2018-7-26 22:59:25
炼油工人 + 3 深入讨论
飞龙在油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
终止剂用的什么?顶循抽出温度多少?分馏塔压降是否有变化?
发表于 2018-7-27 06:35:08
炼油工人 + 3 深入讨论
YJJYZQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
保证在露点温度以上
发表于 2018-7-27 09:29:13
liaifeng + 3 积极参与
反应深度查一查,看看有没有轻微炭堆,否则加剂油比
发表于 2018-7-27 10:42:04
聚宝盆一 + 3 积极参与
上面压不住,其他质量都是合格的吗?
油浆循环量多少?
发表于 2018-7-27 16:01:31
炼油工人 + 3 深入讨论
小缪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
反应注汽量太大或原料带水了,导致分馏塔顶油气分压小,干点高,把注汽量降低点,
发表于 2018-8-3 22:06:00
聚宝盆一 + 5 积极参与
wx_\'\'\'\'\'\'VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
稍降中段量,把顶循抽出温度先带起来,少打冷回流,等顶循泵不抽空了,就可以了,重点是把顶循抽出温度搞起来
发表于 2018-8-4 16:29:43
炼油工人 + 5 鼓励新会员发言
15209603078VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
往下调调蒸汽总量
发表于 2019-1-16 20:22:03
鹿鸣先生 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
顶循的水哪来的?
发表于 2019-1-16 23:09:02
顶温压的过低,导致塔顶水汽进入顶循,顶循返塔温度我们控不低于84度。  详情 回复 发表于 2019-1-17 08:10
wlf1234 + 3 积极参与
wlf1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士三年  |  头衔:  【小人物漫漫成长】
发表于 2019-1-17 08:10:30
分馏塔顶105°C应该不会有蒸汽凝结了,因为此时塔顶总压是由油气和蒸汽两个分压构成的,虽然反应过来的蒸汽量很大,但与油气相比毕竟是少量,因此蒸汽分压是很小的。我怀疑水是冷回流带进去的,应仔细检查分馏塔顶油气分离器水包界位是否失灵?塔顶油气水冷器是否内漏?冷回流带水是一种事故,会造成分馏塔顶压力和温度很大的波动,如果带水量大,还会由内回流带到塔中部,造成那几层浮阀塔盘操作失常,出现冲塔现象,把原来属于轻柴油的部分轻组分冲上塔顶,造成汽油干点不合格。
发表于 2019-1-17 22:37:53
wlf1234 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177244 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
