[求助] 磁翻板液位计的读数
2.3K |7
小小888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
磁翻板液位计内转子是以0.92定做的,现用于0.87的物质,他的读数肯定是不准的,能不能简单的认为实际量产读数量的1.06倍呢?
发表于 2018-7-26 16:33:17
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小小888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
此时的液位要比实际液位低,但具体差多少没有直接关系,是浮子浸入液体的体积比是固定的,但磁性元件与液位的差距和浮子的粗细是有关系的,越粗的误差越小,越细误差越大
发表于 2018-7-26 17:13:10
955559 + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
磁翻板液位计内转子是以0.92定做的,现用于0.87的物质?——这个浮子就直接沉底了!不可能浮起,不存在什么倍率的关系。
不一定要更换液面计,找个密度低于0.87的随便一个浮子都可以。
发表于 2018-7-26 19:35:24
参与人数 2财富 +7 收起 理由
254894328 + 2 同意你的观点
955559 + 5 积极参与
生活_NBYEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
仪表新人,进来看看 学习了
发表于 2018-7-27 08:58:39
ywjxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
密度不变,浮子所受浮力不变,实际工作量程也不变,重新标定下零点位置就可以。
发表于 2018-7-27 10:31:24
955559 + 5 积极参与
小小888楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
噢,原来这样啊,看来还是要换一下转子。谢谢各位了
发表于 2018-7-27 10:45:44
可以先咨询厂家,因为你的密度变小不是很多,看看是否可以浮起来,如果可以浮起来,那就不用换浮子了,可以考虑调整液面计刻度板。要么自己做个实验看看,能不能浮起来。  详情 回复 发表于 2018-7-28 09:21
熙乔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个要看那个厂家生产的了,一般浮球都有漏出液面的高度,根据浮力计算公式简单计算下,可不是你的1.06倍
发表于 2018-7-27 21:50:14
955559 + 3 积极参与
flz0316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2018-7-28 09:21:48
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098748 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
