[求助] 搅拌釜内测温
1.7K |4
反应釜内带有锚式搅拌,现计划测量液体温度,有没有好的方案啊?
发表于 2018-7-24 17:51:01
shrien + 3 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 阿瓦嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
以下是几点建议:搪瓷反应釜配套的搪玻璃温度计套管采用热电阻温度计,因搪玻璃传热差,可以在温度计套管里添加导热油,如果温度计是用于测量-20℃~0℃的情况,为了经保证使用一段时间后不会出现温度计套管由于内部在低温环境下产生的水份而导致结冰的情况,进而导致温度测量不准。也可以采用40%乙二醇溶液来作为导热介质,不过你需要要定期检查乙二醇的跑损情况。
发表于 2018-7-24 20:39:27
chensf123 + 5 积极参与
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
应该留有温度计的接口的吧,装个热电阻温度计就欧凯了
发表于 2018-7-24 22:40:05
如果液体搅拌均匀,内部和表面温度应该相差无几,可以考虑用非接触式测温装置,比如红外测温
发表于 2018-7-25 08:13:28
shrien + 3 积极参与
不明白啥是锚式搅拌外
谁能教教哥呢,,,
哥微信想发红包
发表于 2018-7-25 20:16:56
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073614 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
