[求助] 在只更换泵体的情况下,电机不变。怎么粗略估算相比原来的耗电量占比百分多少。
1.4K |3
897847821VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
原来的总管压力是6MPa,现在经过优化后为5MPa。通过更换泵体,电机利旧。大约能节电耗百分之几啊。粗略的。
发表于 2018-7-23 16:23:24
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 897847821 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看电流吧
发表于 2018-7-23 16:24:51
897847821 + 2 积极参与
897847821楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以直接按压力的比值来吗。假设原先泵出口6MPa。换了泵体,出口为5MPa了,流量不变。耗电差不多也就是原来的5/6。估算,不知道电流的前提下的。
发表于 2018-7-23 16:36:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
有个公式可以具体算一算:KW/时=√ ̄3×电压/千伏×电流×功率因数。算出来再乘以一度电多少钱就得了。
发表于 2018-7-23 18:23:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
897847821 + 2 谢谢
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100826 second(s), 69 queries , Redis On.
