[讨论] 装置运行中,到底是保设备还是保生产?
3.8K |21
希望大家踊跃发言,真的是迷茫了,前两天因为蒸汽压力波动导致汽轮机一个轴振点飞到一百多个μ,因为是二取一,汽轮机没跳,随后内操将联锁切除。这么做到底有没有错,做的到底对不对。
发表于 2018-7-21 23:45:11
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 前排看客 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tkg520 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
设备
发表于 2018-7-22 08:00:34
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
人员和设备
发表于 2018-7-22 08:00:58
保安全的前提下,综合得与失选择。
发表于 2018-7-22 08:58:01
如何保证安全  详情 回复 发表于 2018-7-22 09:56
前排看客楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
[quote][url=forum.php?mod=redirect
如何保证安全
发表于 2018-7-22 09:56:48
办事情要前有车后有辙,盲目的采取掩耳盗铃的办法不可取。
当遇到这种现象时,应第一时间向你的上级汇报,最好提出建议更上级参考。当上级权衡利弊,是由你的上级做出特殊情况下的生产安排,你执行就是了。
像这样的随意摘除联锁,一旦毁了设备你如是说啊
设备事故的影响生产是要权衡的,一台外国设备若是轴承损毁严重而导致的转子叶轮损坏,接下来的问题就是转子的更换到位时间,,,,相当复杂的过程,,,,,。挣多大的钱管多大的事情,建议及早上报切连锁的事情,有必要越级上报,或者留下上报痕迹。免得被罪责说不清楚。
发表于 2018-7-22 10:07:14
感觉说的很好,第一时间应该是汇报而不是切除连锁,并且有必要留下痕迹  详情 回复 发表于 2018-7-22 10:59
亚梅 + 4 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
发表于 2018-7-22 10:59:53
切除联锁应该有严格的制度管理,不允许某一个专业进行,因此只是内操并不能决定切除联锁,肯定有相关专业和领导批准的。
      从判断问题的角度讲,出现这种情况首先要观察随后的轴系仪表显示参数是否有异常?确认当时的轴振动高是否只是瞬间跟随蒸汽参数异常,蒸汽恢复正常后已经恢复正常,如果确实是这样好像切除联锁又没有必要啦,估计现在还是有些高,为防止出现突然升高联锁停车才采取的切除措施。
      从生产和设备安全角度讲,如果设备损坏需要等备件的时间会很长,特别是国外设备,对生产的影响会很大,因此如果没有认真判断是否造成了设备损坏就切除联锁运行,会有比较大的事故扩大的风险,对于设备专业来讲应该对上级部门讲清楚危害和怀疑点,并留下书面报告为宜。
发表于 2018-7-22 17:35:09
说的太好了 学习了 感谢  详情 回复 发表于 2018-7-22 22:03
蓝天 + 10 积极参与
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
说的太好了 学习了 感谢
发表于 2018-7-22 22:03:28
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
就大体讲肯定是不对的,大型无备机备品的设备肯定是保设备,进口大型设备的采购周期会让你怀疑人生,小设备到是见过,开废了换新的。
内操去连锁这个肯定是不行的,无论从技术层面还是管理层面,开会讨论,或者技术负责人下指令操作。
就你们厂来说二取一是有备用探头的意思吧,可以考虑探头误报或故障,在检查确认为探头问题后可考虑去连锁。
发表于 2018-7-23 08:22:48
蓝天 + 5 积极参与
安全环保设备三条线,最重要的是设备!设备切除联锁一旦形成x i惯,人的所有思维方式都会改变。设备带隐患工作,设备故障,将直接影响到稳定生产和环保指标。
发表于 2018-7-24 07:59:58
蓝天 + 5 积极参与
很简单,生产停了就停了,设备保住了。设备坏了,生产肯定保不住。
我是搞设备,更趋向于保设备。
因为自己目前所在的公司,就是保了生产,牺牲了设备,结果就是生产被设备无限期地耽误。
采购一台新设备,远远没有调整工艺的速度快。
加上环保查的严,去年冬季,设备厂家的铸造工段直接就停产着。没有新设备出厂。
公司从上到下干着急,没办法。
发表于 2018-7-24 17:54:58
嗯 ,这个可能比较极端了。一套装置开停一次也要付出很多的财力物力。可能这个问题没有绝地的答案,需要根据设备情况综合去考虑。  详情 回复 发表于 2018-7-24 20:45
海川大学一年  |  头衔:  【学无止境】
我是搞设备,更趋向于保设备。
发表于 2018-7-24 20:45:54
主要是我们这属于精细化工,以反应釜为主,间断运行。不像大化工,开停一次难度、成本极高。  详情 回复 发表于 2018-7-24 21:56
前排看客 发表于 2018-7-24 20:45
嗯 ,这个可能比较极端了。一套装置开停一次也要付出很多的财力物力。可能这个问题没有绝地的答案,需要 ...
发表于 2018-7-24 21:56:44
张杰warriorVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
先稳定设备运行,接着开会讨论决定,设备保不住,谈什么生产
发表于 2018-7-25 00:02:55
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
政z家看问题讲究一个“政z正确”,技术员看问题提倡一个综合分析。
客观评价有利于获得较好结果。
发表于 2018-7-25 13:45:11
参与人数 1财富 +7 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
切除联锁绝对是错误的。在安全的前提下,设备与生产综合考虑。设备坏了,生产也就没有了。
发表于 2018-7-27 10:12:46
蓝天 + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
設備的監控系統....當然是為了保護設備
如果把監控點BYPASS掉...再出問題誰扛責任...?!
发表于 2018-7-27 11:08:32
蓝天 + 5 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
保设备,设备完了还怎么生产?
发表于 2018-7-27 11:13:25
蓝天 + 10 积极参与
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184581 second(s), 161 queries , Redis On.
