[讨论] 关于自保阀的自动和手动切换
2.7K |4
全城戒备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可以手自动切换的自保阀,从手动切回自动时,是先将手柄转到自动上,再关平衡阀给气????还是先关平衡阀,再将手柄转到自动上????
因为之前从自动切成手动时,自保阀处于断气状态,如果切回自动时,先不给气源,直接将手柄转到自动上,会不会存在风开阀或风关阀动作(即全开或全关),求大神指导!!!!!是不是分单作用气缸和双作用气缸?
发表于 2018-7-21 21:59:47
liaifeng + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 全城戒备 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
英福星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们经常切换,为以防万一,还是先关平衡阀,再将手柄慢慢转到自动上。
发表于 2018-7-22 17:35:07
liaifeng + 5 积极参与
全城戒备楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
也就是说从手动切回自动时,先将平衡阀关闭,再给气源,然后将手柄掰回自动???可是这种情况下,给了气源后,手柄存在掰不回自动的情况,现场的有的自保阀,我也试过,投回自动时,先掰回到自动上面(这时没有关平衡阀,打开气源),风开阀并没有动作(即断风状态下,风开阀全关)
发表于 2018-7-22 17:41:33
liaifeng + 5 积极参与
平衡阀的作用是平衡上下气缸的压力,两者压力相同的情况下,阀门是不动的!
自动状态下,气缸平衡阀是关闭的,就是为了确保上下气缸在动作时候存在差压!
你们这个既然有平衡阀说明还是比较老的控制回路,现在很多手自动切换的时候连带进行平衡阀的开关动作,不需要手动关闭或打开!
建议楼主把你们那里的自保阀拍下照片,更加有助大家帮你解决问题!
发表于 2018-7-22 21:48:47
sdwfsgyykai + 5 深入讨论
聚宝盆一 + 5 同意你的观点
自动状态下,气缸平衡阀时关闭 ...
十分感谢
发表于 2018-7-25 00:11:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084434 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
