[其它] 换热器型号的确认
2.7K |9
加入千万工业人行列
对于换热器的型号,U型管式只有一端封头,浮头式两段封头大小不一样,且管程出入口在一端的上下部分,为双管程换热器,那么4管程6管程12管程这种是不是都是固定管板式换热器?还是其他的?固定管板式换热器管程物料应该比壳程物料不易清洗吧,公司多台疑是固定管板式换热器壳程走循环水,请师傅们谈下如何从外形分辨换热器型号,铭牌上没有换热器型号的提现。谢谢了
发表于 2018-7-19 09:21:31
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 嘿嘿哈嘿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AYTEMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
外形上能看到的无非就是前后两个管箱,前端管箱还是比较容易分辨的,对照GB150就可以了解了,
至于后管箱,如果有法兰管板可见,那就是固定板板式,如果看不见法兰管板,那可能性就多了,有可能是U型管,有可能是勾圈式,有可能是内浮头,需要把管程拆下来才知道。
4.6.8.12不一定是固定管板,也有可能是U型管
发表于 2018-7-19 11:01:34
B0SS + 5 深入讨论
你这个从照片上看应该是固定管板式,不是浮头式
发表于 2018-7-19 11:02:30
B0SS + 5 热心助人
嘿嘿哈嘿楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  【一粒小米】
浮头式可以确定为双管程吧老师?多管程跟管程管箱有关系U型管式也可能是多管程这个之前真没学习到,这次学习了,谢谢老师。装置里好多非浮头式非U型管式的,是不是就是固定管板式了,固定管板式壳程清洗不是很困难吗,所以对循环水走壳程走疑惑,非常感谢老师,谢谢您
发表于 2018-7-19 11:55:06
B0SS + 5 深入讨论
嘿嘿哈嘿 发表于 2018-7-19 11:55
浮头式可以确定为双管程吧老师?多管程跟管程管箱有关系U型管式也可能是多管程这个之前真没学习到,这次学 ...
为什么要分管程?2.4.6?
1.因为在工艺计算的时候,有些管侧的流量不够,为了能达到更好的换热效果,使管程流速达到合理范围,所以增加管程,提高单管程里的介质流速。
2.你所说的的浮头式,固定管板式,这些东西。一方面根据业主要求来,另一方面就是设计的时候根据介质的特性来选择。
3.设计的时候,是根据介质,压力,温度这些东西来选择用那种形式;反过来,你只有根据实物参照标准,才看得出来是什么形式
4.固定管板只是说的是管板和法兰的连接方式,并不是说换热器的形式,换热器型式分三块,前段管箱,壳体,后端管箱,你所说的浮头式什么的,都是根据前后端管箱的形式确定,然后叫的简称
5.固定管板式清洗是困难,但是造价低呀,对于很多厂家,要便宜的不要好的,很正常
发表于 2018-7-19 15:37:34
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
KOHEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
结构上分为三**类或者说四大类。固定管板,U管,浮头,釜式,只要不是保温层之类包裹的太厚都容易从外型分辨
发表于 2018-7-24 12:47:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
conrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看铭牌啊,最简单直接的办法。
发表于 2018-7-28 22:50:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
治国齐家47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
兄弟   还是客观的看图纸比较好,这样能够比较全面的了解换热器结构和形式。我觉得没有必要在现场去判断换热器的形式或者说没有实际意义。
发表于 2018-8-3 10:17:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
wai  xing  jiu neng kan chu lai
发表于 2018-8-5 15:08:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
店小贰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
固定管板,U型管,浮头式,釜式各有各的优缺点,不要纠结于2、4、6、8、12管程,这个跟工艺设计有关。
发表于 2018-8-7 08:37:48
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.139734 second(s), 92 queries , Redis On.
