[求助] 电磁流量计参数设定
2.4K |4
#孤枫漂流#_IOQIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
现装有HY-LDE-100型号的电磁流量计一台,目前发现通过的累计流量偏高于实际数值,请各位高手指教一下,修改那些数值可以减少误差,
在线急等~!
发表于 2018-7-19 07:33:51
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 #孤枫漂流#_IOQI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安装是否符合要求?前后直管段、满管与否也有影响。有所偏差是正常的,毕竟有测量精度的问题。实在不能接受只能送去相关机构标定,修改参数也是摸石头过河,一般不轻易去改,要改也是标定时改为好。
发表于 2018-7-19 08:14:10
955559 + 3 积极参与
如果你想把测量值变小,很简单,修改管径参数,变小一点即可,你可以先少修改,你这是100的管,改成98,不知道你一天差多少,修改完了以后,24小时累计数在看一下,是否达到你的要求,不满足在修改
发表于 2018-7-19 08:23:48
955559 + 3 积极参与
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
联系厂家, 根据实际流量修改流量计系数。很简单
发表于 2018-7-19 08:39:57
955559 + 2 积极参与
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      反对这样直接修改,你认为现在的流量应该是多少,这次修改了,下次你发现流量又“不准”了,你又去修改,这样久而久之这流量计测量的数据还可靠么?
      赞成2#的做法。另外也可以找一测量准确可靠的流量计(精度不能低于要调整的流量计)串入管路中,作为比对参照,来调整流量计系数,这样的调整相对来说是有依据的。
发表于 2018-7-19 15:48:12
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112944 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
