[推荐] 如何降低浊循环回水温度?
2K |8
dingxuhua520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
机组水温35度就报警,浊循环出水就不能高于35度,且酸洗机组回水温度有50度以上,夏季要补大量自来水,怎么样才能节本,那么就降低回水温度吗?
发表于 2018-7-19 06:52:28
渝琴 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 dingxuhua520 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
换热器被,或者考虑用什么现有冷的介质降温
发表于 2018-7-19 07:57:26
dingxuhua520楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
版主你好,我现在有个想法,就是在沉淀池曝气,气泡带走一些温度,这样可行吗?只要回水温度从50+的温度下降到47度,就可以节省很多自来水。
发表于 2018-7-19 08:37:31
想法不错,但是曝气是不能降温的。,因为风机吹出来的风温度一般不低。 而且曝气的能耗可不低。你可以计算下。 整个生化系统的能耗。很大一部分来自曝气  详情 回复 发表于 2018-7-19 09:57
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
woliaibo + 10 + 1 鼓励新会员发言
dingxuhua520 发表于 2018-7-19 08:37
版主你好,我现在有个想法,就是在沉淀池曝气,气泡带走一些温度,这样可行吗?只要回水温度从50+的温度 ...
而且曝气的能耗可不低。你可以计算下。
整个生化系统的能耗。很大一部分来自曝气
发表于 2018-7-19 09:57:15
qq_低调的潇洒324324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
循环水系统降温措施做好了没啊?换热器堵塞要清洗,凉水塔效果如何呢,夏季生产热负荷高,不加大循环水量就降低生产负荷嘛
发表于 2018-7-22 15:32:28
qxxxiaoao + 4 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.生產過程中熱交換器共有多少套?   要被帶走的熱量到底有多少? 我覺得是不是沒有評估好,而且水塔數量感覺不夠...(很簡單的判斷方式就是看"塔"的操作溫度/壓力是否太高!?)
2.風車的角度可以調整確保降溫較為明顯(相對飛散損失會變多)
3.補水的水溫高低?!
這些都是影響的關鍵  請先重新評估
发表于 2018-9-18 16:55:22
qxxxiaoao + 5 积极参与
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
钢厂的浊环是冲洗水,对水质的要求相对偏低。但是换热方式主要还是接触换热。这样对低温水的硬性需求比较大。我觉得贵方可以考虑更换下增加下再生低温水的使用。
1、可以考虑下是否有低温的回收工艺水,补充进来;
2、看是否有中水,价格相对便宜,而且现场国家提倡使用中水补入这种系统,而且对本身这个系统也没太大危害;
3、采用其他降温方式降低循环水的温度,至于系统改造什么的要基于成本核算和贵方现场实际情况,其实贵方更有发言权。
发表于 2018-9-19 16:37:56
qxxxiaoao + 10 深入讨论
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
设计量是否饱和,冷却风机是否起到效果,冷却塔内部挡水板,集水槽,喷淋管是否完好,喷淋效果明显,配套过滤器是否有投入使用定期反洗,浓缩倍率上来了,青苔多了,有没有及时杀菌剥离处理然后置换水。
发表于 2018-9-20 10:51:10
不敢瀑气,溶解氧含量上升,氧腐蚀概率会上升,也会促进微生物生长。
发表于 2018-9-20 10:53:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147479 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
