[求助] 电缆桥架在这种情况下需不需要跨接?
5.2K |5
电缆桥架相互接触的部位需要跨接,跨接的作用是什么呢?另外,如果电缆桥架里面有一根扁钢连接的话,电缆桥架之间还需要跨接吗?
发表于 2018-7-18 22:13:26
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 飞虎小桃 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
月西沉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
必须要跨接的,因为扁钢只是起接地作用。注意扁铁焊接要光滑平整,以免搁伤电缆。
发表于 2018-7-18 23:01:18
匆匆的过客 + 5 热心助人
飞虎小桃楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
电缆桥接触处的跨接主要起什么作用呀?
发表于 2018-7-19 07:51:47
匆匆的过客 + 3 积极参与
经济适用男_FKSPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
参照:GB50169-2016标准,为保证电缆桥架接地良好及电气通路。镀锌桥架无需跨接。4. 3. 8 沿电缆桥架敷设铜绞线、镀拌扁钢及利用沿桥架构成电气通路的金属构件,如安装托架用的金属构件作为接地网时,电缆桥架接地时应符合下列规定:1 电缆桥架全长不大于 30m 时,与接地网相连不应少于2 处。2 全长大于 30m 时,应每隔 20m ~ 30m 增加与接地网的连接点。 3 电缆桥架的起始端和终点端应与接地网可靠连接。 4. 3. 9 金属电缆桥架的接地应符合下列规定:1 宜在电缆桥架的支吊架上焊接螺栓,和电缆桥架主体采用两端压接铜鼻子的铜绞线跨接,跨接线最小截面积不应小于 4mm2 。2 电缆桥架的镀钵支吊架和镀辞电缆桥架之间无跨接地线时,其间的连接处应有不少于 2 个带有防松螺帽或防松垫圈的螺栓固定。
发表于 2018-7-19 17:31:07
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
不知道楼主是问的电气专业桥架还是仪表专业槽盒?是什么材质的?这些还是有些区别的。
发表于 2018-7-19 17:59:40
电气的,仪表的亲也可以普及下知识。
发表于 2018-7-19 20:56:30
匆匆的过客 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138847 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
