[求助] 往复式压缩机吃气量和压力有多大关系
2.9K |4
Hdsy123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
现在有两台CNG压缩机,型号分别是VF-2.5/1-250型、VF-2.5/(1-3)-250型、公称容积流量都是2.5m3/min,而且两台机器气阀、活塞等配件尺寸一样可互换,唯一不同的是前者电机是75千瓦,后者功率是110千瓦,实际运行情况时VF-2.5/1-250型在表压2公斤的情况下达到满负荷状态,VF-2.5/(1-3)-250型在公称容积流量相等、配件尺寸相等的情况下,在表压2公斤的情况下,比VF-2.5/1-250型压缩机能多吃气量吗?在表压3公斤的情况下VF-2.5/(1-3)-250型压缩机还能再增加吃气量吗?
发表于 2018-7-18 08:21:54
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Hdsy123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 问题描述得很绕口,给一个回复可能不一定符合题意
2. 如果两台往复机的结构参数(包括速度和余隙)均相等,运行参数也相等,则气量相当,因为每一个往复循环其吸排气体的容积相同
3. 所配电机的大小并不变更压缩机的运行结果,但是可以让压缩机适应不同分子量,比如大功率电机可以适应更大分子量的气体
发表于 2018-7-19 16:43:13
蓝天 + 10 积极参与
海川水手VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
看型号应该是蚌埠产的压缩机。VF-2.5/1-250排量300Nm3/h,VF-2.5/(1-3)-250排量是300Nm3/h~600Nm3/h,后者的功率在3公斤下可能会超,估计电机是带服务系数的。
发表于 2018-7-24 00:37:06
蓝天 + 5 积极参与
左岸临山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
压力与容量没关系
发表于 2018-7-26 08:41:18
wx_一路上有你91489VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
排气量肯定会增加,
发表于 2019-6-8 11:22:23
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100819 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
