[原创] 医疗模块电源的标准
1.2K |0
wisdom123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    医疗专用的电源模块逐渐呈现出集成化、专业化的发展趋势。特别是在近几年发展的社会下。不同于工业应用领域对大型电池耗电量和功率效率的要求,医疗行业内所使用的模块电源,在使用选择方面更倾向于小型化和专业可靠性。本文将会详细介绍医疗型的模块电源在研发过程中需要符合的几项使用标准,帮助工程师更轻松的开展研发工作。
    下面是医疗电源模块具有以下特点:
    体积小且具备较高的功率密度。医疗行业所使用的电源模块,在符合全球通用的电压输入要求前提下,体积必须要尽可能的缩小,这样能够为小型医疗设备节省了大量的元器件空间,同时也为设备的小型化提供了可能。
    必须具备高可靠性。与工业电源一样,医疗专用的电源也需要按工业级产品要求进行设计,工作温度需符合-25—70摄氏度的范围要求。且医疗电源需要模块化设计,内部使用导热灌封胶和国际标准引脚。工业级产品设计为产品的可靠性提供了保障,标准化引脚封装减少了客户潜在的单一供货风险。
    必须保障模块电源的安全性。在这一问题上,医疗电源与工业电源的要求是不同的,工程师在进行电路系统设计时需要按医疗电源的要求进行设计,所采用的电源须为CLASSⅡ设备。在安规设计上,输入和输出之间的距离均达到8mm以上,耐压需要达到4000VAC/1min。医疗电源也同样需要符合环保要求标准。医疗电源的产品需要依据国际标准ROHS要求设计。
    除了上文中所提及的几点外,医疗专用的模块电源还需要具有低EMI性能,以保障在急救或较为复杂的环境下电源不会因为受到电磁干扰而出现机体故障,从而在根本上保障病人在接受治疗过程中的安全稳定。这些都是医疗行业的特殊要求,工程师在进行医疗电源的研发时需要仔细权衡和判断。
发表于 2018-7-17 16:21:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wisdom123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057820 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
