loading
[已解决] 夏季:易发高发的事故大盘点!惊心动魄......
1.2K |3
夏天
高温潮湿的气候很容易引发事故
以下为大家盘点部分
夏季高温造成的事故
望大家提高警惕
在高温潮湿的气候条件下工作
作业人员面临的危险也会倍增
接触粉尘作业人员
可能面临的危险:粉尘爆炸
粉尘爆炸是由可燃性粉尘在爆炸极限范围内遇到热源(明火或高温)而引发的。粉尘爆炸一旦发生,就极具危害性,往往会造成大量人员伤亡。夏季气温高,粉尘爆炸事故易高发,因此需要警惕!
防范措施
1.有效通风,禁止明火。
2.在设备外壳设置泄压活门,采用爆炸遏制系统。
3.对有粉尘爆炸危险的厂房要按照防爆技术等级进行设计,单独设计通风、排尘系统。
4.湿式打扫车间地面和设备,防治粉尘飞扬。
5.保证系统的密闭性,必要时对密闭容器或管道中的可燃性粉尘充入氮气、二氧化碳等气体,以减少氧气的含量,抑制粉尘的爆炸。
2
电气作业人员
可能面临的危险:触电
夏季多雨,雨水浸湿电线及各种电气设备会使其绝缘性受到影响;夏季气温高,也容易导致电线老化、破损,使电气设备外壳带电。而且,夏季潮湿的空气也容易导电,若有一处漏电就可能造成触电事故。
防范措施
1.电气作业人员要严格按操作规范进行作业,作业时要穿戴工作服,穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳保用品,高空作业要系好安全带,关键部位要做到一人作业一人监护。
2.电线定期进行检修,老化的电线要及时更换,并按规定对相应设备设置跨界片连接及接地装置。
3.不准带电作业,不准乱接临时电线,如果生产急需临时电源,应由专业电工接线,并按规定架高和绝缘。
4.电气人员应做好日常巡检和交接班,雷雨天气要加强巡检,每班要对现场临时电源线检查一次;固定电源线路要做好日常检查,并做好记录。
5.岗位职工在打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水冲洗或用湿布去擦拭电气设备。
6.非电气人员严禁私自触摸、拆卸和检修电气设备,发现异常及时报告。
3
雨天户外作业人员
可能面临的危险:雷击
雷击可能造成设备或设施的损坏以及大规模停电、停产,可能引起火灾爆炸,甚至导致巨大经济损失和人员伤害。夏季,深圳的暴雨、雷雨经常是说来就来,户外作业人员如果没有及时躲避,或不得不在雨天作业,就会面临被雷击的危险。
防范措施
1.建筑物、罐区、易燃易爆区域应安装避雷装置,并应进行防雷检测,达到合格标准。
2.在外遇雷雨时,如果附近没有躲避的场所,应尽可能站在不吸湿的材料上,不要站在高大单独的树木下。
3.不要靠近高压电杆、铁塔、避雷针的接地线周围20米以内,以免雷击时发生跨步电压触电。
4.防雷击安全装置必须定期检测维修,达到安全要求。
5.雷雨天气不得在建筑物上部、罐体上部和高处进行作业。
6.认真检查危险介质的工业管道接地、法兰跨接片、静电接地报警器等防静电装置,防止静电危害。
7.夏季多雷雨天气,应提前做好防雷、静电的接地检测工作,作业前应严格检查静电接地是否连接正常。打雷期间,应停止一切室外作业。
4
工地施工作业人员
可能面临的危险:倒塌
进入雨季,暴风雨会经常出现,泥土容易松动,从而引起各种设备及建筑设施倒塌事故,这不仅会造成物资财产的损失,也会造成人员伤亡。
防范措施
1.雨季前要认真检查各种设施,对危险设施必须及时做出处理。
2.做好各种设备的安全防护工作,在使用新设备、采用新技术前,一定要仔细研究是否安全可靠。
3.在作业过程中,应按照安全程序操作,严禁违章作业。
5
动火作业人员
可能面临的危险:火灾爆炸
火灾爆炸事故不但影响企业的正常生产、造成设备损坏,严重时还会造成人员伤亡,后果不堪设想。夏季天气炎热,温度高,各类可燃物质极易挥发,环境浓度容易达到爆炸极限,十分危险。
防范措施
1.严格执行动火审批制度,认真研究制定动火安全措施并严格执行,同时做好动火现场监护工作,实施全过程不间断监控。
2.认真落实安全生产责任制,严格执行防火防爆管理制度。
3.定期检查消防设施,确保其齐全好用。
4.员工要按规定穿戴劳保用品,严格执行各项操作规程,严禁携带火种进入生产区域。
5.加强锅炉、压力容器、气瓶、压力管道的防火防爆管理。
6.加强对设备危险部位的监控,科学、准确地记录运行参数和指标,及时分析运行情况,处理异常情况。
7.加强对可燃气体泄漏装置的管理,确保其安全有效。
6
高空作业人员
可能面临的危险:高处坠落
夏季多雨,而下雨时露天高空作业由于穿戴雨衣,脚下容易打滑,行动也较不便,稍有不慎就会发生人身伤害事故。
防范措施
1.高空作业必须系好安全带。
2.尽量避免雨天露天作业。必须在雨天露天作业时,应采取防滑措施,不得借口穿雨衣不方便,而不系安全带。
3.定期检查装置平台,各类高架平台护栏要齐全、可靠,每个间隙和漏洞都要补全。
4.雷雨、大风天气禁止室外高空作业。
7
接触有毒有害气体作业人员
可能面临的危险:中毒
夏季天气炎热,有毒有害气体挥发、扩散速度加快,接触有毒气体岗位的操作人员很容易发生有毒有害气体中毒。此外,夏季员工穿戴比较单薄,且容易出汗,有毒有害物质容易通过毛孔进入体内,造成中毒。
防范措施
1.增强相关岗位工作人员的个人保护意识,做好有毒有害气体中毒防护。特别是直接或间接接触有毒有害气体的作业人员,必须加强人身保护及监护工作。
2.检维修作业时,要佩戴防毒面具、防护手套、防护眼镜等安全防护用品,尤其注意有伤口或伤口未愈的,要避免接触有毒物质。关键部位作业要做到一人操作一人监护。
3.如要进入容器内作业,必须研究制定施工方案,提出明确的安全要求,制定详细的安全应急预案,采取切实可行的安全防护措施,保障作业人员生命安全。
4.进入有毒有害、易燃易爆介质的设备施工前,应按规定办理受限空间作业证,应采取清洗、通风、取样分析、检测等措施,施工中应佩戴呼吸器或防毒面具,严格执行安全操作规程。
8
户外作业人员
可能面临的危险:中暑
外操人员在高温环境下作业,很容易发生中暑。由于热不断作用于人体,体内热量散发困难,使体内蓄热过多而引起头痛、头晕、体温升高、恶心、呕吐等症状,就叫中暑。
防范措施
1.定期发放防暑降温品。
2.作业时应尽量避开高温时段,确实需要作业时应准备好降温品,并限制作业时间。
3.补充水分,养成良好的饮水x i惯。
4.准备防暑药,部门、班组应在作业现场配备防暑药物,如人丹、十滴水、藿香正气水、清凉油等。
5.制定应急预案,开展应急演练,落实应急处置措施。
生产再忙,安全不忘
发表于 2018-7-17 12:27:56
参与人数 2财富 +15 魅力值 +2 收起 理由
飞虎小桃 + 5 + 2 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
njshunshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢楼主的分享
发表于 2018-8-22 15:53:11
飞虎小桃 + 2 积极参与
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主的分享
发表于 2018-8-22 16:04:09
飞虎小桃 + 2 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
夏天确实是事故高发时期,特别是怎么呢危险化学品生产企业,要做好防雷防汛工作。楼主分享的知识点很有针对性,可以做个小培训的材料了。
发表于 2018-8-22 16:18:59
匆匆的过客 + 6 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100928 second(s), 70 queries , Redis On.
