[求助] 怎么确定一个分程控制的分程点
1.9K |3
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本–东京都Akari
怎么确定一个分程控制的分程点
目的
控制往复式压缩机 入口压力
一个阀门是回流阀
另外一个阀门是入口放空阀
正常控制压力是0.84.
请问 这个分程控制该怎么设置。
发表于 2018-7-16 07:18:00
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Zor0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
分程控制点要根据具体的工艺要求来确定。
发表于 2018-7-16 12:14:44
955559 + 3 积极参与
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
分程控制阀分为两阀同向(两阀同为FC或FO)和两阀不同向(一FC一FO),分程又分为一点分程(分程信号点在一点处)、覆盖分程(分程部分有覆盖区)、死区分程(分程部分有死区)。两阀同向分程时需要考虑分程点处的特性平滑过渡(等效阀不发生特性畸变)。
具体情况要根据工况决定。
发表于 2018-7-16 12:29:55
955559 + 5 积极参与
Zor0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
MTO001 发表于 2018-7-16 12:14
分程控制点要根据具体的工艺要求来确定。
比如控制压力在0.85 这个怎么设置???
发表于 2018-7-17 07:28:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063078 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
