[求助] 汽轮机
1.9K |5
刘银海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
汽轮机大盖需要热紧吗。应该不需要吧,结合面本身是平的,涂的高温密封胶。
发表于 2018-7-15 12:39:56
442159460 + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 刘银海 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yuaner537132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般的机组都备有加热棒的,紧的时候还有弧度,要紧多少,说明书上都有的!根据螺栓大小都不一样!
发表于 2018-7-15 16:17:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
442159460 + 5 发起议题
亚梅 + 3 积极参与
刘银海楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么啊和什么啊
发表于 2018-7-16 06:39:11
亚梅 + 3 积极参与
热紧?没必要~~~本来就是加热后紧固的~~~~~
发表于 2018-7-16 09:29:40
442159460 + 5 积极参与
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
麦田_OARSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
二楼说的对   插入加热棒到一定温度(120?150?)  按照说明书要求再旋紧一定角度
发表于 2018-7-16 15:13:38
打工仔@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你问问题没说清楚是什么汽轮机?
小的背压式汽轮机没热紧,正常用。
楼上那些说的是凝汽式汽轮机,螺丝通过加热棒加热以后旋转相应的弧度来实现紧固的。
发表于 2018-7-17 06:48:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114535 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
