[求助] 反应釜上这线叫什么名字?有什么用?
52K |60
love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
等电位跨接线,消除螺栓两侧的静电电位差
发表于 2018-9-30 14:40:42
参与人数 2财富 +4 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
匆匆的过客 + 3 积极参与
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
静电跨界,是为了防止两个带电体间携带不同的电荷造成电势差而造成放电火花的设施。一般在易燃易爆介质设备连接法兰、仪表等连接。易燃易爆管线法兰要求一般是四个螺栓的连接,8个及8个以上的可以不接。
发表于 2018-10-10 11:43:48
参与人数 2财富 +2 魅力值 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
匆匆的过客 + 1 热心助人
葛国庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我厂静电跨接全部用薄铜片
发表于 2018-12-4 10:27:21
参与人数 2财富 +4 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
dingqianchuan + 1 积极参与
静电消除跨接。
发表于 2018-12-5 13:52:25
参与人数 2财富 +2 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
zhm98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
接地线,正式名称叫“等电位连接线”。这条连接线做得不算正规,“等电位连接线”能保证设备与管道之间有了可靠的等电位连接。可能看到螺栓螺母能够起到类似的作用,但是不能保证完全的连接。
发表于 2018-12-24 10:16:01
参与人数 2财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
dingqianchuan + 3 积极参与
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
应该是防静电线
发表于 2019-1-4 15:25:01
参与人数 2财富 +3 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
匆匆的过客 + 2 积极参与
一步之遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
静电跨接,消除设备静电。
发表于 2019-2-3 03:19:57
参与人数 2财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
hesonchang214 + 5 积极参与
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
静电跨接线,防止法兰之间电阻过大,不利于静电的释放,对于易燃易爆管线要求。
发表于 2019-2-13 10:11:54
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
hesonchang214 + 10 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
保护接地
发表于 2019-3-7 16:47:19
参与人数 2财富 +4 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
hesonchang214 + 3 积极参与
静电跨接线
发表于 2019-4-1 20:01:26
参与人数 2财富 +4 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
wx_李长胜889889VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
静电跨接
发表于 2019-4-24 15:47:58
参与人数 2财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
chenyuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们的要求是4个螺栓固定的必须要有静电跨接,6个及以上螺栓固定并用金属垫圈的,可以不接
发表于 2019-5-10 17:06:20
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
wzr3201134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
多说一句,以前还查过一些资料,如果是燃气管道,法兰的螺丝多于4个,就不强制接跨接线~
发表于 2019-5-17 08:10:00
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
法兰、阀门等防静电跨接。
发表于 2019-6-11 17:08:39
参与人数 2财富 +5 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
hesonchang214 + 3 同意你的观点
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
静电跨接
发表于 2019-7-23 19:44:01
参与人数 2财富 +4 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
qqmax86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
2楼解释的到位,连规范都搬出来了
发表于 2019-7-24 14:02:59
参与人数 2财富 +4 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
MindIsvaraVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
防静电跨接线。只是安装方式有些问题,通常防静电跨接线采用铜线,并且防静电跨接线两头采用铜质压线鼻子。
发表于 2019-7-26 12:43:01
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
leesong910VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
跨接线,导走静电
发表于 2019-8-2 09:25:55
参与人数 2财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
举世有双VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
法兰静电跨接线:用于易燃易爆场所,防止动力电漏电和静电火花的产生,利用导电性比较好金属将两个法兰可靠的连接起来,将管道、设备接地,法兰一般都做防腐造成接触不良容易产生火花,为了防止事故发生进行法兰跨接。
发表于 2019-8-13 08:32:59
参与人数 2财富 +18 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
hesonchang214 + 15 同意你的观点
涛哥哥_T1bLeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看图发现一处不规范,1.螺杆连接应该露出螺母两个丝牙
发表于 2019-8-28 21:49:39
参与人数 2财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.336417 second(s), 187 queries , Redis On.
