[讨论] 自力式调节阀
2.4K |8
自力式调节阀不过量,没有副线,上游没阀门,无法切除,介质高压瓦斯。阀门前后法兰连接螺栓松了几扣,阀前有介质,阀后没有,怀疑阀堵
求大神判断下问题及如何处理
发表于 2018-7-14 10:30:32
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 f0217 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
是不是前后压差大,没伴热,节流冰堵了,如果没伴热用跟蒸汽皮管吹吧
发表于 2018-7-14 10:45:46
f0217楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【小仪表工】
蒸汽伴热投了,大神,节流冰是什么?小白一个
发表于 2018-7-14 10:59:29
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
能够确定阀位是全开了吗?
冰?是说瓦斯里面含液化气,降压的时候会气化降温、结冰堵塞。瓦斯里面不含液化气的话,又投着伴热这个因素就可以排除。
发表于 2018-7-14 11:19:05
海川初二  |  头衔:  【小仪表工】
ylb913 发表于 2018-7-14 11:19
能够确定阀位是全开了吗?
冰?是说瓦斯里面含液化气,降压的时候会气化降温、结冰堵塞。瓦斯里面不含液化 ...
阀后没压力了,阀开了,如何判断是否全开呢?
伴热 今天早上投的
发表于 2018-7-14 11:39:54
不知道这个情况是否着急解决? 有能力的话,肯定要对阀门的开关情况做个判断。 不行就两头找放空口,加临时跨线,找金属缠绕软管,这样的事我们以前干过。  详情 回复 发表于 2018-7-14 11:58
伴热 今天早上投的
不知道这个情况是否着急解决?
发表于 2018-7-14 11:58:54
海川初二  |  头衔:  【小仪表工】
ylb913 发表于 2018-7-14 11:58
不知道这个情况是否着急解决?
不行就两头找放空口,加 ...
减压炉长明灯高压瓦斯,现在长明灯灭了,暂时不影响生产,工艺让抓紧处理...
发表于 2018-7-14 12:36:46
应该工艺与设备一起判断处理。 很多单位设备一出现问题,就是设备员的事情,实际上很多情况下设备出了问题都与工艺介质或工艺控制的思路有关。 ——有点离题了,但因为看着也不是很急,建议工艺设备还是应该慢慢的  详情 回复 发表于 2018-7-14 12:45
应该工艺与设备一起判断处理。
——有点离题了,但因为看着也不是很急,建议工艺设备还是应该慢慢的商量着来。
发表于 2018-7-14 12:45:01
长明灯管线的自力式阀,CV值本来就小,如果投了伴热,有可能阀堵,也可能阀体本事机械故障。只能拆下来看。
发表于 2018-7-14 13:30:08
shrien + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085482 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
