[求助] 机械方面的小白求教离心泵的知识
2.9K |4
lww012800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  关于离心泵有些疑惑,希望各位前辈指教!
对于卧式离心泵:
1、电机驱动端和非驱动端有轴承吗?怎么润滑的
2、泵驱动端有轴承,有机械密封,感觉机械密封也有支撑轴的作用(类似滑动轴承),为什么又要再设置轴承呢  ?而且轴承在中间轴承箱,其两侧电机和泵都有各自的支撑件,轴承箱好像多余的?而且轴承箱在中间,轴承箱的左右两边都可以看到转动的轴,他是怎么起到支撑作用的,请教是怎么回事?
3、泵的吸入口有轴承或者密封吗?如果没有,那叶轮在吸入口好像没有支撑啊。
4、机械密封的原理一直都不太懂,机械密封的静环是直接套在轴上的还是套在套筒上的?动环有个套筒套在轴上,它和轴之间是滑动摩擦的吗?如果是滑动摩擦的,那么它是怎么润滑的?这个机械密封的套筒是不是可以起到轴承的作用?机械密封的动环和静环之间有个光滑的摩擦面,他们之间又是怎么润滑的?感觉机械密封和轴之间有间隙,和泵壳之间也有间隙,它是怎么同时密封住的?
5、立式泵是不是没有轴承,只需要一个密封件就够了?
问题有点多,有点低级,嘿嘿,望不吝赐教啊!
发表于 2018-7-12 20:51:16
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lww012800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smlx1978VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、电机驱动端和非驱动端有轴承,润滑型式要看电机和轴承结构。
2、泵驱动端有轴承,有机械密封,机械密封无支撑轴的作用。轴承箱的左右两端有轴承。
3、泵的吸入口没有轴承或者密封。叶轮在吸入口通过轴承箱支撑。
4、机械密封的不起到轴承的作用。机械密封的动环和静环之间有个光滑的摩擦面,他们之间通过物料润滑的?机械密封和轴之间有间隙,和泵壳之间也有间隙,它是通过“O”形圈密封住的。
5、立式泵有轴承。
以上是个人见解,仅供参考。也许很多我没见过的泵不是这样的结构。
发表于 2018-7-12 21:33:38
泡沫_ZPTK + 10 热心助人
泵跟电机之间是靠联轴器连接的。
发表于 2018-7-12 22:40:54
1,驱动端和非驱端都有轴承,润滑方式厂家选择;
2,机械密封不起支撑作用,轴承箱是用来装配轴的,轴承箱支撑轴,轴起传动作用。
3,离心泵的吸入口无轴承,叶轮是固定在轴上,轴靠轴承箱支撑;
4,机械密封由至少一对垂直于旋转轴线的摩擦副在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。相对轴静止的摩擦面是静环,同轴或者轴套一起旋转运动的摩擦面是动环,动静环一般是靠介质或者外供冲洗液在动、静环摩擦面间所形成的液膜进行润滑的。机械密封与轴,机封室之间的间隙主要靠O型圈等密封方式进行密封。
5、立式泵和卧式泵相同,有轴承箱,轴承,轴等
发表于 2018-7-13 11:14:10
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
ztxfhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你的这些问题问得还真有点白.
发表于 2018-7-13 22:06:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094468 second(s), 67 queries , Redis On.
