[求助] 8"开关阀要求关断时间1.5s,配单作用执行机构,气路附件该怎么选啊,求教
4.4K |22
王士浩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
初想是配一个过滤减压阀,一个电磁阀,一个气控阀,两个快排阀。气控阀在电磁阀后气缸前,作用只是增加流通能力;快排阀 串联在气缸后,这样可行吗?这几个附件都要选1/2NPT接口吗?
发表于 2018-7-12 11:33:47
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王士浩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
王士浩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
求助,新手,对气路附件这块真的什么都不懂
发表于 2018-7-12 11:36:50
这几个附件都要选1/2NPT接口吗?
仅快排阀需要考虑接口,越大越好。
如果需要排气量不大,1/2接口能够满足时间要求,否则需要更大的接口。
发表于 2018-7-12 11:59:42
955559 + 3 积极参与
wangsir85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
执行机构选大一些也是关键,因为出力大,另外就是气源口也大,当然快排阀和气控阀是少不了的。过滤减压阀、气控阀、快排阀接口要大的,电磁阀接口为1/4。
发表于 2018-7-12 12:29:02
955559 + 3 积极参与
wangsir85 发表于 2018-7-12 12:29
执行机构选大一些也是关键,因为出力大,另外就是气源口也大,当然快排阀和气控阀是少不了的。过滤减压阀、 ...
谢谢了,但为什么单电磁阀用1/4的呢?
发表于 2018-7-12 14:03:52
jfwzf 发表于 2018-7-12 11:59
仅快排阀需要考虑接口,越大越好。
如果需要排气量不大,1/2接口能够满足时间要求,否则需要更大的接 ...
谢谢了
发表于 2018-7-12 14:06:54
王士浩 发表于 2018-7-12 14:03
谢谢了,但为什么单电磁阀用1/4的呢?
还有,我记得以前的气路图就是两个快排阀串在气缸后的,这俩快排阀这样装效果是叠加的吗?
发表于 2018-7-12 14:08:46
践行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢了,但为什么单电磁阀用1/4的呢?
电磁阀先导气控阀控制气路。1/4的便宜啊。
要求关断时间1.5S,单动作执行机构,请问是FC还是FO?假如是FO你要从气路考虑,而不是加快排阀。
发表于 2018-7-12 15:54:55
955559 + 3 积极参与
要求关断时间1.5S,单动作执行机构,请问是FC还是FO?假如是FO ...
FC的,如果是FO要怎么考虑呢?
发表于 2018-7-12 16:10:05
王士浩 发表于 2018-7-12 16:10
FC的,如果是FO要怎么考虑呢?
FO执行机构进气阀门关闭,你就得考虑多大的气源配管和气路上的附件才能达到1.5S。简单算法,执行机构容量Q/CV≈动作时间, CV值取主气路中最小CV。
发表于 2018-7-12 16:30:56
955559 + 3 积极参与
海川小学3年  |  头衔:  【工程师】
1、电磁阀小,是因为电磁阀只是去控制气控阀的位置,所以电磁阀小,价格还便宜,反正都加了气控阀了。
2、快排阀,是直接在气缸进气口哪里安装,目的是让气缸的气从气缸出口直接排走,而不需要再回到气控阀排(没加气控阀的,则是不需要回到电磁阀排气口排),这样排气就不需要走供气气路,时间缩短了。
发表于 2018-7-12 16:33:28
955559 + 3 积极参与
tcvalveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
建议多要1/2的
发表于 2018-7-13 08:44:34
SIYAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
要考虑气源压力,气缸大小吧。
发表于 2018-7-14 18:06:56
955559 + 2 积极参与
wzyjsbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
什么阀门,1.5s 弹簧复位的比较难实现。
发表于 2018-7-16 09:29:20
955559 + 2 积极参与
KTM的球阀,不加快速气缸达不到1.5s,这样配气路附件只能达到3s左右
发表于 2018-7-18 16:18:34
SIYA 发表于 2018-7-14 18:06
要考虑气源压力,气缸大小吧。
供气压力0.4-0.8MPa,气缸14.8L
发表于 2018-7-18 16:20:01
一般同样气源压力、所配附件差不多的情况下单作用的要快一些还是双作用快一些
发表于 2018-7-18 16:21:37
双动作快一些,不过双动作要实现故障复位需加储气罐和空气换向阀、锁止阀等。按你给出的数据 1/2"配管不管是单双动作应该都满足不了1.5S的要求。建议选择3/4"配管。
发表于 2018-7-19 16:56:22
我计算你这样配单动作应该是3.8S,假如是双动作应该在2.5S,计算有偏差仅供参考。
发表于 2018-7-19 16:59:50
非常感谢,请问计算方式能分享一下吗?我打算重新选一下气路附件
发表于 2018-7-20 15:09:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171049 second(s), 128 queries , Redis On. 劰载中...
