[讨论帖] 原料油带水,电脱盐处理是否加大注水?
3.9K |10
原料油带水,电脱盐处理是否加大注水?
发表于 2018-7-9 21:26:09
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 聚宝盆一 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
减小或停注水
发表于 2018-7-10 10:39:45
绿莲花 + 5 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
秋水平川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电脱盐调节,稳定为主,原油突然含水高,首先是降低注水和混合强度,待稳定后再根据现场实际情况调节注水、混合等参数。
发表于 2018-7-11 11:22:26
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 同意你的观点
聚宝盆一 + 5 积极参与
淘汰你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
说反了,应该是降注水,严重了停注水甚至降加工量
发表于 2019-4-3 11:49:27
聚宝盆一 + 3 积极参与
dwx7971025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
停注水,感觉投用初馏塔效果会更好点
发表于 2019-4-6 14:15:31
聚宝盆一 + 3 积极参与
禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
dwx7971025 发表于 2019-4-6 14:15
停注水,感觉投用初馏塔效果会更好点
投用初馏塔?那还能切出来?
发表于 2019-4-8 08:15:13
xinwancheng123 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
  水泥是房子建造的重要物品,用来让各个砖头之间联系更加密切,是不可或缺的物品。自从改革开放后,中国房屋建造速度也跟经济发展一样快速,快速建造的房屋也有隐患,泡沫便是其中隐患之一,还好有水泥砂浆消泡剂,让泡沫隐患消失无踪。
  水泥分为三种:通用水泥、专用水泥还有特性水泥。水泥砂浆消泡剂厂家介绍说每种水泥都有他自己独特的用途和性能,以便运用于各个建房问题。硅酸盐类水泥的生产工艺在水泥生产中具有代表性,是以石灰石和粘土为主要原料,经破碎、配料、磨细制成生料,然后喂入水泥窑中煅烧成熟料,再将熟料加适量石膏(有时还掺加混合材料或外加剂)磨细而成。
  分析水泥使用时起泡的原因如下:
  (1) 级配不合理,粗集料过多,细集料偏少;
  (2)骨料大小不当,针片状颗粒含量过多;
  (3)用水量较大,水灰比较高的混凝土;
  (4)与某些外掺剂以及水泥自身的化学成分有关
  消泡剂
  生化处理,是利用微生物包括细菌、真菌、藻类和原生动物等,把水中有害物质氧化分解为无害物质。这些微生物能在含有毒物的水中生存,并利用这些毒物作为养料、进行繁殖,于是把毒物转化为对人无害的新物质。
  对于消泡剂这种物质来讲,最大的好处就是可以达到快速的消泡作用,而且也具有的就是抑泡性能。在各种生产当中,会因为无硅消泡剂产品自身的因素或者是外界环境的因素导致众多泡沫的产生,小泡沫可以自行散去,但是对于越来越多的泡沫来讲,如果不能够及时清理掉的话,很有可能会影响到生产的进展,而且还可以影响到生产产品的质量。
  对于一个企业来讲,运行的每分每秒都是非常珍贵的,所以如果人们在生产的过程当中没有保证生产工作的顺利开展的话,往往会带来不必要的损失。而对于大量的泡沫来讲就会为企业带来这种不必要的损失,不仅仅会耽搁生产的进行,而且也会造成资金上的浪费,时间上的浪费,人工上的浪费等等。所以在各种工业生当中,尤为重要的就是要保证泡沫的消散,只有消灭掉这些泡沫,才能够保证企业可以顺利的开展下去,为企业的发展带来更多的积极影响意义。
发表于 2019-4-12 10:31:32
聚宝盆一 + 3 积极参与
李瑞瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
减小注水
发表于 2019-4-12 11:14:13
聚宝盆一 + 3 积极参与
kevinhsu1227VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
降低注水
发表于 2019-4-12 16:16:10
聚宝盆一 + 2 积极参与
飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
初馏塔提温,避免带水进加热炉,加大切水,停掉注水
发表于 2019-4-13 22:58:09
聚宝盆一 + 5 积极参与
杨波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发现原油带水,必须停止注水,防止电脱盐罐跳闸。
发表于 2019-7-15 16:44:43
聚宝盆一 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162515 second(s), 130 queries , Redis On.
