[讨论] 高压变频器速断保护
6.7K |7
跳转到指定楼层
yuandefengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--我厂引风机变频器在运行中突然跳停,报输出过流速断保护故障,引风机切换至工频运行。检查变频器,发现变频器电源开关上的隔离模块烧坏,更换了开关电路板后,由工频切换至变频,无法切换,仍出现输出过流速断保护故障。 请高手帮忙分析分析。-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-7-9 21:24:27
上一篇:【电气版】每日一题20180701
下一篇:果断收!电工最常用电气元件实物图及对应符号
sdscj0122 + 5 发起议题
shrien + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yuandefeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
电气工作者8989VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--可以从几个方面去查一查,查电流互感器检测环节,查变频器输出,查控制器速断整定,复位控制器或者整个控制器断电复位。-登录查看全文
发表于 2018-7-10 06:51:42
sdscj0122 + 5 同意你的观点
shrien + 5 深入讨论
简介--电气工作者8989 发表于 2018-07-10 06:51 可以从几个方面去查一查,查电流互感器检测环节,查变频器输出,变频器输入电流差距这么大?-登录查看全文
发表于 2018-7-10 06:54:28
简介--变频器故障,输入侧出现了问题,更换模块后短路故障点未消除,因而速断跳闸-登录查看全文
发表于 2018-7-10 11:14:54
wx_笨小子[咖啡]64664VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--输出低电压过流,三相基本平衡控制回路没问题,应该是测量单元故障。-登录查看全文
发表于 2018-7-10 21:03:35
sdscj0122 + 3 积极参与
wx_三字真言(兴能达自动化)VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--sdscj0122 发表于 2018-07-10 11:14 变频器故障,输入侧出现了问题,更换模块后短路故障点未消除,因是否输出侧仍然存在短路?-登录查看全文
发表于 2018-7-30 00:39:18
简介--输入侧电流差比较大,而且设定频率跟实际频率也相差这么大 高压变频器是功率模块吧,互换一下-登录查看全文
发表于 2018-7-30 08:23:14
sdscj0122 + 2 积极参与
guohuoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--变频器可以无负载运行吗?我们检查变频器可以直接不带负载,空载测试,先上电后测量变频器直流排电压,电压正常则整流部分正常,然后空载运行,空载如果也正常则轻载测试。 看哪一步出问题,才好判断故障点,按照你 ...-登录查看全文
发表于 2018-7-31 16:30:55
sdscj0122 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093291 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
