[讨论] 离心泵油杯满液位而油位视镜只有一点
5.9K |6
qq_飀殤843843VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
离心泵的轴承因为油杯底部溢油口比油位视镜低,所以导致视镜中油位显示永远只有十分之一左右,这样设计合理吗?泵还可以长期运行吗?
发表于 2018-7-7 21:11:56
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 qq_飀殤843843 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
正常恒位油杯的斜口上沿与视油窗的中心在一个位置,如果恒位油杯是可调油位的,那就调一下。油位应该是最下面一个滚珠的中心。可以查一下轴承的数据,计算一下正确油位。
发表于 2018-7-7 22:20:06
LILIJUN_BBKN + 5 同意你的观点
B0SS + 5 热心助人
shxhjyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
看看油视镜的口和油杯的口是否在同一水平,按道理是不应该出现这种情况的,一般情况下保证油杯有油位基本上可以保证轴承部位的油位。
发表于 2018-7-9 12:27:11
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
保持油位在轴承下方滚动体中线位置。
发表于 2018-7-11 19:17:47
liaifeng + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
一般情况下,轴承箱上部会有一个加油口的,建议此处加油至2/3处,确保油箱液位正常,确保轴承得到润滑!
发表于 2018-7-13 21:37:37
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
正常时此处加油至2/3处,确保油箱液位正常,确保轴承得到润滑!,但有的会因油杯底部比视镜高,为了不使油从轴端泄露而设置的,你要看是否油位在轴承的中心线而定。
发表于 2018-7-15 09:56:53
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
可调的话就把撑住油杯管子的十字架往上旋几扣直至液位合适,不可调可以增加一段塑料管,将油杯往高处安置
发表于 2018-7-17 06:15:49
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078765 second(s), 80 queries , Redis On.
