[消防] 司空见惯≠不用整改 细数随处可见中的消防隐患
1.3K |1
广东省中山市一住宅发生火灾,虽无人员伤亡,但消防人员在救援中发现两只煤气罐,其中一只已经发生泄漏,让人不寒而栗……每一场火灾的背后都会暴露出消防问题,有些看似微不足道或者司空见惯,但当事故真的来临,它们可能成为夺命因素。
消防车道被占用
消防车道,指火灾时供消防车通行的道路。但是在很多小区内,车主为了自己方便,将车停在消防车道上,严重阻碍救援。
●消防车道应符合以下要求
1.车道的净宽和净高均不应小于4米,供消防车停留的空地坡度不宜大于3%。
2.环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。
3.尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12米×12米,对于高层建筑,不宜小于15米×15米;供大型消防车使用的回车场面积不宜小于18米×18米。
4.车道上的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。
5.车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4米;门垛之间的净宽不应小于3.5米。
6.高层建筑周围应设置环形消防车道,当设置环形消防车道有困难时可沿建筑两个长边设消防车道。
●案例1
1.2015年1月2日,位于黑龙江省哈尔滨市的北方南勋陶瓷大市场的三层仓库起火,造成5名消防员遇难、14人受伤。火灾现场原本应该是消防通道的出入口却被改成了商铺,导致消防车无法靠近起火点开展救援,火势不断蔓延。
2.2017年5月22日,广东省深圳市福田区百花四路长城大厦发生火灾,造成3人死亡。据了解,火灾现场有私家车堵塞了消防车道,导致消防车无法进入,耽误了救援时机。
●法律链接
根据《中华人民共和国消防法》规定:单位占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。
消防通道被堵塞
消防通道,指消防人员实施营救和被困人员疏散的通道,如楼梯口、过道和小区出口处等。生活中,这些消防通道经常被用来堆放杂物。
●案例2
1.2017年3月17日,贵州一小区楼道里停放的一辆电动车突然起火,现场浓烟弥漫。经及时扑救,火势得到了控制,没有造成人员伤亡。
2.2017年4月4日,南京一小区的楼道发生火灾,浓烟和大火将楼道封住,多人被困楼中,消防队员赶到后将被困人员救出。据了解,这场火灾是由一楼楼道边堆放的垃圾引起的。
●法律链接
根据《中华人民共和国消防法》规定:单位占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款。
消防设施被损坏
高层住宅小区配备的消防设施有:室外消火栓、室内消火栓、自动喷水系统、消防水泵、自动报警系统、排烟系统、灭火器、应急照明疏散标志、消防电梯等。但是,生活中经常出现随意损坏疏散指示灯、拔下应急照明灯插头、毁坏灭火器箱等行为。
●法律链接
根据《中华人民共和国消防法》规定:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;
(2)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;
(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;
(5)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;
(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;
(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。
有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。
生活中常见的7个错误
1.不了解报火警的基本要素
报火警如果不能讲清着火场所、详细地址、着火物质、火势大小、是否有人被困等信息,会影响救火时机、效果。
2.误判火势大小,起火后自行扑救
起火后,应该首先拨打119电话,自己不要贸然冲上去救火。可以在冷静判断火势大小后,利用周边水源(电气火灾除外)等进行初期火灾扑救。
3.使用灭火器时,将喷射口对准火焰的上部或中部
使用灭火器时,喷射口应该对准火焰的根部。如果对准火焰的中部、上部只是浪费灭火剂。
4.不清楚使用灭火器的最佳位置
用灭火器进行灭火的最佳位置是距离起火点3到5米的上风或侧风向位置。切勿在下风向灭火,因为那样容易被火苗烧伤。
5.将电动车放在楼道口充电
电动车放在楼道口充电,极易引发火灾造成人员伤亡。在楼道口充电的电动车因为过充或电线碰火就会引发火灾。燃烧的电动车会释放高温有毒烟气,烟气顺着楼道而上,造成逃生者呛烟、窒息。
6.电气线路着火时用水灭火
电气线路着火时,应该先断电,再采用二氧化碳、四氯化碳、干粉等类型灭火器。因为水中含有导电的杂质,被喷在带电设备上后又混入了设备上的灰尘,更易导电。另外,水还会降低电气设备的绝缘性能,引起接地短路或危及附近救火人员的安全。
7.高楼着火后盲目跳楼
高楼发生火灾,首先应该判断所处楼层高度,低层住户在房内火势较大且无法从楼内逃生的情况下,可以用床单等从窗户牵引逃生。中高层住户应选择楼内逃生通道逃生或者等待救援。
发表于 2018-7-7 18:35:11
渝琴 + 10 发起议题
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
要真正做到遏制事故、减轻灾害损失,只能是遵章守纪、按照规范做事!
因为事故发生有偶然性,造成的损失往往也具有不确定性,在一次次未遂事故面前,如果见怪不怪、麻木了,那么惨烈的后果就即将发生了
发表于 2018-7-11 12:53:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076881 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
