[控制系统] 如何保证灰尘不进入机柜间
3.7K |11
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我们的机柜处于八米平台,电缆夹层在八米平台下,设计院在每个机柜下侧都留有进线孔,可是坑人那,灰尘都通过进线孔进入机柜了,以前用发泡剂进行封堵了,但是效果部明显,求大神指点,我们这样的机柜间该怎么处理,现在机柜卡件上那可是一层灰尘,环境太恶劣了!!!!!!
发表于 2018-7-7 15:03:25
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
chensf123 + 5 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 乐小天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
乐小天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
自己给自己顶下:lol:lol
发表于 2018-7-7 15:03:49
以前的项目上曾经碰到这样的问题,用加阻燃剂的发泡材料封堵效果很好;估计你们是锅炉厂房等灰尘较多的工段,如果机柜室不大而企业又有仪表空气的话,试一下在机柜室微正压通风减少粉尘进入;如果不具备条件可以将夹层内电缆入口(去机柜的)用防火材料单独封闭出一个空间,相当于在进机柜前缓冲一下,估计能够很大程度上缓解粉尘进机柜。另外夹层也要尽量封闭,减少外部粉尘进入夹层,供参考。
发表于 2018-7-7 18:25:14
参与人数 5财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
zhengpeichun + 5 积极参与
催化一粟 + 1 积极参与
liaifeng + 8 积极参与
chensf123 + 5 积极参与
风轻盈 + 2 同意你的观点
既然原因很清楚,还是一个字,堵。楼上提的建议很好,特别是夹层那里先要封闭好。要找个时间把DCS进行清灰处理。
发表于 2018-7-8 09:17:33
参与人数 3财富 +15 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
chensf123 + 5 积极参与
CHNlytVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们是用防爆胶泥封堵,效果很好。
发表于 2018-7-8 16:57:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
chensf123 + 3 积极参与
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
可以保持柜子内正压即可,即通入减压后的压缩空气,
发表于 2018-7-8 19:17:57
参与人数 3财富 +12 收起 理由
liaifeng + 5 积极参与
chensf123 + 2 积极参与
每个机柜下面都是进线口,电缆跟吊死鬼似的在那里悬着
发表于 2018-7-10 15:44:48
柜内一般用耐火板加耐火泥封堵  详情 回复 发表于 2018-7-12 11:18
chensf123 + 3 积极参与
匆匆的过客 发表于 2018-7-7 18:25
以前的项目上曾经碰到这样的问题,用加阻燃剂的发泡材料封堵效果很好;估计你们是锅炉厂房等灰尘较多的工段 ...
谢谢,就是锅炉部分的,满满的都是灰尘,电缆夹层空间太大,设计的满满的都是窗户,还有几条伸缩缝
发表于 2018-7-10 15:48:26
liaifeng + 5 积极参与
ssln123 发表于 2018-7-8 09:17
既然原因很清楚,还是一个字,堵。楼上提的建议很好,特别是夹层那里先要封闭好。要找个时间把DCS进行清灰 ...
以前找点检的专门成清灰的
发表于 2018-7-10 15:49:16
柜内一般用耐火板加耐火泥封堵
发表于 2018-7-12 11:18:49
liaifeng + 5 积极参与
tristoneliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
将夹层入口处进行封堵,窗户进行密封处理,机柜入口进行二次封堵,保持机柜室内部正压
发表于 2018-7-12 15:02:46
liaifeng + 5 积极参与
qq_^.^269269VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
穿墙模块了解下,还有就是机柜间里得勤打扫,用吸尘器吸走浮土!
发表于 2018-7-17 06:52:44
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097626 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
