loading
[讨论] 工作压力30MPa,整定压力33MPa,安全阀出口能接一般的火炬吗?
1.6K |6
大爱无疆ingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
目前有工况2500标方每小时天然气,工作压力30MPa,安全阀整整压力33MPa,安全阀计算出来选用1.5'×3', 安全阀压力等级class2500×class300,
请问这个class300出口能接到现有放空管系统去吗?现有一套放空系统,泄放量大于5000标方/小时,不考虑同时泄放。管线设计压力都只有1.0MPa(相应管件class150等级),背压0.2MPA,目前这套系统最大工作压力才5MPa。
请问该怎么处理呀?
发表于 2018-7-6 16:23:27
参与人数 1财富 +7 收起 理由
HP0377 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 大爱无疆ing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大爱无疆ing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
感觉一个出口class300的,要接到class150的上面,设计上说不通呀,连等级划分的地方都没有
发表于 2018-7-6 16:25:29
青涩年华 + 4 积极参与
whsp8422VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以排至火炬
发表于 2018-7-9 15:30:04
你好!这个安全阀出口是300BL 的,现有火炬设计压力才1.0,法兰等级用的150BL的,从设计流程上来讲说不通呀,一个300BL的一个150BL压力等级汇合在一起,压力等级分界的地方都没有
发表于 2018-7-9 18:57:49
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
不用处理的,控制安全阀背压.通过额定排放量核算一下就OK了.
发表于 2018-7-10 21:21:28
谢谢 ,另外想问下,安全阀前30mPA,安全阀后就2公斤背压,这样算下来,温降很严重呀,hysys模拟都40℃降低到-50℃了,请问安全阀材质咋个选呀,从安全阀阀芯出节流,这么低的温度肯定会传递到高压30MPa这边,安全阀后的管线材质还好,选低温钢,做低温冲击试验,这个安全阀就很棘手。不知道选什么材质。这里怎么处理,包括安全阀前附近的管线
发表于 2018-7-13 15:18:09
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
大爱无疆ing 发表于 2018-7-13 15:18
谢谢 ,另外想问下,安全阀前30mPA,安全阀后就2公斤背压,这样算下来,温降很严重呀,hysys模拟都40℃降 ...
低温工况可以考虑用不锈钢
发表于 2018-7-13 22:08:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268672 second(s), 60 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 24天
