[求助] 管道损失大于离心泵的扬程会出现什么后果
5.8K |15
七彩的阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
比方说泵出口管路200m, 在距离泵出口1200m处为最高点,之后进入常压容器,泵的流量30m3/h,扬程15m, 在到达120米处管损+静压力降等于泵扬程,那么泵能把液体打出去么?会是什么现象
发表于 2018-7-6 14:40:40
HP0377 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 七彩的阳光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是流量偏低吧
根据泵的流量-扬程曲线,流量降低,扬程会变大
发表于 2018-7-6 14:47:30
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
理论上打不出去。实际上电流会加大,功率也会加大,扬程提高,有可能能打液。但是泵超负荷工作坏的快
发表于 2018-7-6 15:29:34
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
流量降低的同时,管道的压力损失也会降低,所以总是会打出一定的量。
假设实际打出的量太低,低于泵最小流量的要求,那么泵就会被憋坏,先是泵内的介质温度持续升高,然后是泵抽空,然后是振动损坏密封或抱轴。
发表于 2018-7-6 15:50:10
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
七彩的阳光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
EdwardLau 发表于 2018-7-6 14:47
应该是流量偏低吧
泵的转速是固定值的么?流量偏低是转速变慢了么?是电机自动调节转速变慢?
发表于 2018-7-6 17:34:22
固定转速的情况下 [attachimg]1399963[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-7-6 20:38
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就看你所谓的阻力损失是如何计算出来的,只有有流动,不管流速多小,总是在往里流入。只有扬程小于等于静压强时才不可能流入。泵处于高负荷空转状态。
发表于 2018-7-6 17:54:17
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
固定转速的情况下
发表于 2018-7-6 20:38:45
关不上的窗_KEIQ + 8 积极参与
an-creatVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
海川高二  |  头衔:  【高级工程师】
题目里边就概念错误很多,先看看书,了解下基本概念,再提问。
发表于 2018-7-6 23:46:54
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
出口阀关闭,不是出口阻力的极限吗?此时流量最小。出口阻力上升,流量减小→0
发表于 2018-7-7 08:46:37
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
多谢诸位回复,总结一下:如果想达到30m3/h的流量,按此种情况下核算管损大于15m,则原来30m3/h+15m扬程的泵就不能满足任务要求,实际表现是流量变小,泵负荷增大,如果流量小于泵的最小流量要求,泵很快会损坏。对么?
发表于 2018-7-7 11:42:53
关不上的窗_KEIQ + 3 深入讨论
qindxi | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初一  |  头衔:  【工艺攻城狮】
扬程选小了,会导致流量变小,管路阻力损失变小,也就是说管路阻力损失是和扬程动态平衡的。极限情况就是流量减小为零,这时候和出口阀关闭是一回事。这时候泵内的流体在内循环,流体温度上升。
发表于 2018-7-7 18:51:29
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
qindxi 发表于 2018-7-7 18:51
扬程选小了,会导致流量变小,管路阻力损失变小,也就是说管路阻力损失是和扬程动态平衡的。极限情况就是流 ...
解释的很清楚呀,多谢
发表于 2018-7-9 11:02:26
ynzdjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
流量降低, 达不到设计流量要求,就这么简单,只要配套电机功率足够大,还是能打到目标容器的,但是如果最高点加管阻大于了泵的关闭压力 那么就打不过去了,泵电机又可能被烧坏。
发表于 2018-7-9 11:34:56
关不上的窗_KEIQ + 6 积极参与
sd2282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
看泵的特性曲线可以确定
发表于 2018-7-9 20:55:09
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
阻力大于扬程,泵出口是没有介质流出的,如果继续运转此时泵会出现三个现象:
1)离心泵转动过程中流体介质出现流体脱离现象,此时泵会产生振动和噪音;
2)泵内流体介质温度不断升高,出现气化,严重时过热会烧坏轴承;
3)泵轴承受到额外径向力,轴承过载
发表于 2018-7-10 17:23:18
参与人数 1财富 +7 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 7 积极参与
xw536492420VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
就好像你启泵以后没有开出口阀一样。泵会气蚀,打坏叶轮,如果是液态烃升温有可能发生爆炸
发表于 2018-7-13 16:31:57
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204050 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
