[推荐] 管道混合器
5.2K |4
田远_ERFFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
各位大神,当两股流体压力不同时,能否在管道混合器中混合。谢谢!
发表于 2018-7-2 14:00:00
qxxxiaoao + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 田远_ERFF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
取决于流量大小,混合后背压等因素,比如很多很小的高压量加到一个大流量的管道中,这种很常见。
发表于 2018-7-2 17:22:59
woliaibo + 4 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
文丘里式混合器,就是气抽子或水抽子可以将低压的介质升压后送出。
或者不要求升压,但你混合后的压力要保证混合前低压的介质能进去。
发表于 2018-7-2 17:24:38
woliaibo + 4 同意你的观点
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
当然可以,而且经常使用到
发表于 2018-7-3 08:02:01
闻屿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
或者不要求升压,但你混合后的压力要保 ...
DN80的管上放文丘里混合器,流量26吨/小时,能抽多大的吸力呀,这个怎么计算呢
发表于 2025-2-26 15:55:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084688 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
