[讨论帖] 加氢裂化实际操作
2.4K |2
别来无恙_JYFDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
有几个问题,需要前辈们指点迷津。
1,装置满负荷运转,反应器温度370度,压力16MPa。转化率达到70%.
当60%符合运转时,反应器要达到相同转化率,那么入口温度是不是仍是370度,还是降下来?
370度是反应达到转化率的温度,那么降量之后,相同原料,是不是还是需要370度。
第2问题,先降温再降量,温度降下来,再降量的同时,温度会不会由于量少了,温度再涨起来。
第三问题,假如转化率70%时候床层温升25度,那么当转化率低的时候,降点冷氢,使温升再达到25度,转化率就符合指标了。
发表于 2018-7-1 08:52:08
参与人数 2财富 +12 收起 理由
tsclcf1000 + 7 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 别来无恙_JYFD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沉默的羔羊_QOQWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.降低负荷至60%,也意味着空速降为60%,温度不降转化率会升高,所以需要适当降温。
2.先降温后降量其实就是先通过降低反应温度来降低反应深度、转化率,床层温升会降低,后降量就是降低空速来提高转化率,如果末期转化率和初期相同,反应器入口温度末期与中期相同,那么末期床层温升又会涨上来。
3.其他条件比如氢油比、催化剂活性、空速、氢分压、原料性质等不变,降低冷氢量提高床层温度,可以提高转化率。
4.我没有实际操作经验,这是我的猜测,求大神指点
发表于 2018-7-3 14:49:12
tsclcf1000 + 5 积极参与
反应温度与产品质量和原料性质有关,在原料性质不变的情况下,反应温度不变,所以负荷降低10%,反应温度仍是370度。由于空速的降低,放热量变少,这时候需要减少循环氢量来维持床温,所以最后需要动的只有汽轮机转速和新氢补入量。第三个问题,你这样理解我认为是可以的。
发表于 2018-7-9 09:24:37
网络隐形人 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100029 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
