[求助] 烷基化技术优劣对比
11.5K |58
某某某VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教一下,烷基化以后还有前途么?我是做固体酸的,感觉前途一片迷茫啊
发表于 2018-7-11 21:12:16
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
亮哥_HXXA楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
感觉就看纯电动汽车的发展了,不过短期内问题不大。
发表于 2018-7-12 08:14:49
参与人数 2财富 +7 收起 理由
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
绿莲花 + 2 同意你的观点
这个短期是多短?三五年还是一二十年?
发表于 2018-7-12 11:15:46
他也不是领导,估计他也不知道。  详情 回复 发表于 2018-7-12 15:07
参与人数 2财富 +7 收起 理由
烷基化和废酸 + 5 积极参与
绿莲花 + 2 积极参与
绿莲花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
某某某 发表于 2018-7-12 11:15
这个短期是多短?三五年还是一二十年?
他也不是领导,估计他也不知道。
发表于 2018-7-12 15:07:08
烷基化和废酸 + 5 积极参与
woshengxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
亮哥_HXXA 发表于 2018-6-29 11:07
异丁烯含量在44%左右。鲁姆斯烷基化对异丁烯含量是如何要求的啊??
目前了解的只有恒力石化30万吨的烷基化装置可以处理高异丁烯原料,鲁姆斯国产版本仍然存在产权问题,但是他们也处理不了高异丁烯,恒力的烷基化还没投产,国外是否有类似装置,不得而知,高异丁烯应该可以进行叠合反应,最终也是异辛烷油。
发表于 2018-7-14 08:32:55
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
woshengxiang 发表于 2018-7-14 08:32
目前了解的只有恒力石化30万吨的烷基化装置可以处理高异丁烯原料,鲁姆斯国产版本仍然存在产权问题,但是 ...
恒力用 的谁的技术啊??异丁烯最终也是生产烷基化油,但是它不是最好的原料,不如丁烯-1,丁烯-2好。
发表于 2018-7-14 08:48:48
绿莲花 + 3 积极参与
恒力用的杜邦进口工艺包,如果觉得投资大,可以用叠合加氢的方式,你说的丁烯-1和-2直接烷基化就行
发表于 2018-7-14 08:56:21
绿莲花 + 5 积极参与
江苏盛虹也规划了烷基化装置,知道他们装置用的谁的技术吗??
发表于 2018-7-14 11:32:18
绿莲花 + 2 积极参与
大裂解VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
亮哥_HXXA 发表于 2018-06-29 08:23
国内的技术厂商有做的不错的吗??
兰州寰球有仿照杜邦的烷基化。
发表于 2018-7-14 19:57:56
绿莲花 + 2 积极参与
亮哥_HXXA 发表于 2018-06-29 15:59
烷基化装置中,反应馏出物先经过酸洗再经过碱洗,水洗,这其中的
酸洗能去掉副反应生成的单烷基硫酸脂
发表于 2018-7-14 20:01:40
绿莲花 + 2 积极参与
大裂解 发表于 2018-7-14 19:57
兰州寰球有仿照杜邦的烷基化。
不会有版权纠纷吧??
发表于 2018-7-15 10:08:50
亮哥_HXXA 发表于 2018-7-15 10:08
不会有版权纠纷吧??
寰球院一开始有优势,后来因为技术和价格的问题,逐渐被小设计院占领了市场,国产鲁姆斯的仍然有专利纠纷,洛阳智达还在处理,
发表于 2018-7-17 16:41:14
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
Uly-sses + 2 积极参与
OutLifed无奈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
没什么处理不了啊,只要你的原料配比做到异丁烷跟烯烃1:1,管你什么异丁烯多少。。
发表于 2018-7-20 16:27:16
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 鼓励新会员发言
处理高烯烃肯定要外购异丁烷啊。
发表于 2018-7-20 16:28:09
绿莲花 + 6 积极参与
固体酸烷基化用的是贵金属催化剂,催化剂成本高,催化剂活性组分流失比较快,投料10几个小时后催化剂就要再生,而且烯烃进料空速非常低,大约0.1-0.2h-1(体积空速)。
离子液体烷基化催化剂是用AlCl3和离子液体复配而成,离子液体催化剂不能回收,即使能回收,回收成本会非常高,而且在生产过程中是需要补氯的。
综合来看,固体酸烷基化和离子液体烷基化的催化剂消耗成本都比硫酸法高很多。
发表于 2018-7-23 19:06:11
绿莲花 + 10 积极参与
河图洛水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
亮哥_HXXA 发表于 2018-7-10 08:19
上次杜邦的过来交流,说他们现在可以处理这种高异丁烯含量的原料。还有就是现在如果不做烷基化油,而是把 ...
丁烯1还是比较好的,尤其是乙烯装置的聚烯烃,需要添加丁烯1.一般乙烯装置都自己分离出来自用了。丁烯1分离主要是还是能耗问题,我们给鲁清石化做的丁烯1分离。下游用作聚烯烃
发表于 2018-7-24 08:29:01
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
异丁烯比丁烯-1反应活性高,放热量大,反应温度控制要求更高一点。
发表于 2018-7-24 17:51:47
OutLifed无奈 发表于 2018-7-20 16:28
处理高烯烃肯定要外购异丁烷啊。
不只是烷烯比这一个问题。
发表于 2018-7-24 17:52:28
jackly 发表于 2018-7-23 19:06
固体酸烷基化用的是贵金属催化剂,催化剂成本高,催化剂活性组分流失比较快,投料10几个小时后催化剂就要再 ...
综合起来,目前这两种生产工艺还是比不过硫酸法。要不早就推广开了。
发表于 2018-7-24 17:53:32
河图洛水 发表于 2018-7-24 08:29
丁烯1还是比较好的,尤其是乙烯装置的聚烯烃,需要添加丁烯1.一般乙烯装置都自己分离出来自用了。丁烯1分 ...
你们是如何把丁烯-1分离出来的啊??
发表于 2018-7-24 17:54:52
绿莲花 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173080 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |
