[消防] 空气呼吸器、氧气呼吸器、滤毒面具有什么区别?
1.4K |2
空气呼吸器为什么叫正压式空气呼吸器呢,有负压的空气呼吸器吗?
空气呼吸器、氧气呼吸器、滤毒面具三者在使用场合上有什么不同?消防救火用哪个比较合适?
发表于 2018-6-27 09:38:42
正压呼吸器面部是有密闭面罩保护的,正压可以保证使用者能正常呼吸!杜绝外部污染介质对呼吸系统的影响!如果负压的话,只有呼气,没有吸入的空气,即使能,也是外部污染的空气或介质,无法保护使用者的安全!人要憋晕或中毒的!
发表于 2018-6-29 00:17:33
68589544 + 2 积极参与
救火肯定是空气呼吸器,带气瓶,压力高,经过减压后供给人呼吸,这个是全面罩的,气体取自空气,压缩后充入瓶内,一般能持续20分钟左右吧。
氧气一般是救援时用的吧
虑毒面具,根据所处环境,可以选不同的虑盒。
发表于 2018-6-27 09:54:28
催化一粟 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114649 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
