[推荐] 请教厂房火灾类别问题
1.4K |7
lilyahkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大神,请教一下厂房火灾类别问题。
有个项目,主要原料和产品均为丙类,生产过程分为几个工序,工序之间用防火墙隔开,其中一个工序有聚丙烯粉碎(爆规上聚丙烯属于爆炸性粉尘),反应过程中电炉,全程氮气保护,加热过程中聚丙烯因为1000℃高温80%分解转化为丙烯(甲类),然后丙烯去废气燃烧炉燃烧后经烟囱排放。整个厂房是不是就不能定义为丙类厂房了。
车间情况如图所示
发表于 2018-6-21 17:07:51
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 8 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lilyahk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lilyahk楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
补充,反应加热过程全程是在氮气保护下进行
发表于 2018-6-21 17:33:41
左右_GLSKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
根据GB50016第3.1.1 条“生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。”,你所说的项目生产过程中产生甲类物质丙烯,因此,聚丙烯加热工序所在区域火灾危险性为甲类。
根据你给的图和GB50016第3.1.2条“同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定;当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:
    1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
    2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。”,除非所给项目生产过程中产生的丙烯的量很少,不足以构成爆炸或火灾危险时,该厂房火灾危险性应定为甲类。你所说的全程氮气保护,这是防止发生火灾、爆炸的很重要的安全措施,对厂房的火灾危险性定性关系不大。
发表于 2018-6-21 20:30:42
参与人数 3财富 +21 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 热心助人
飞虎小桃 + 11 深入讨论
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
我的建规和消防安全技术实务都在单位,明天给你解答,亲。
发表于 2018-6-21 21:59:05
我刚查了下建筑设计防火规范,依据第五页,表3.1.1可以得出,你用的聚丙烯属于丙类,在粉碎这个环节,聚丙烯粉尘属于乙类,在反应这个环节,丙烯属于甲类,你可以参照建规3.1.2的要求,如果量较少的话,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定,不过从你提供的信息来看,还是比较危险的,具体情况具体分析吧。
发表于 2018-6-22 07:40:31
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 深入讨论
左右_GLSK 发表于 2018-6-21 20:30
根据GB50016第3.1.1 条“生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲 ...
十分感谢专业的解答,详细明了。
发表于 2018-6-22 09:05:19
飞虎小桃 发表于 2018-6-22 07:40
我刚查了下建筑设计防火规范,依据第五页,表3.1.1可以得出,你用的聚丙烯属于丙类,在粉碎这个环节,聚丙 ...
谢谢给与专业的解答,这个量虽然不是很大,但也不是可以降低类别的那种少量。
发表于 2018-6-22 09:34:40
匆匆的过客 + 5 积极参与
直接晕倒,企业了解了丙烯是甲类气体之后,把原料聚丙烯换沥青了,但是沥青在GB50058中,同样被列入了爆炸性粉尘,但从网上查不到沥青什么情况下会发生粉尘爆炸,高温分解产物也查不到,各位老师有了解的吗?这样的话车间还是得定义为乙类,和甲类没啥区别呀,郁闷!
发表于 2018-6-22 17:05:31
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 引导讨论深入
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217793 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
