[讨论] 电焊焊接时候要拆下附近的自动化仪表吗?
3.6K |14
zjdzfjcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
上次对一个管道焊接时候,机修工就直接对管道焊接,焊接附近一个热电偶也没有拆下,当设备焊接好了,导致PLC热电偶模块损坏,停机时候热电偶模块是好的,当维修后重新上电,PLC报错。最近又对一个设备焊接,管道2米处有个电磁流量计,维修工嫌麻烦,流量计也没有拆下,直接进行焊接,然后流量计送电后,不能显示数值,通过这2个现象,我感觉在焊接时候,一定要把附近的自动化仪表给拆下,否则就容易损坏仪表,不知道各位有没有遇到相似的情况,也欢迎各位给与分析下
发表于 2018-6-20 13:37:44
zhengpeichun + 5 热心助人
当前内容由会员用户名 zjdzfjc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jlswlzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要看焊机怎么形成回路的,只要焊接时电流不通过仪表就没问题,犹如小鸟站在高压线不会电死的原因,电有懒惰的性质,不会走远路。
发表于 2018-6-20 13:54:26
zxg.wylton + 5 积极参与
zhengpeichun + 5 积极参与
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
焊机双线施焊,接地与焊接不将仪表串联进去就没事,
但是对于比较精密的仪表,还是会受到影响。
发表于 2018-6-20 14:35:37
zxg.wylton + 5 积极参与
这个是有发生的,关键是接地一定要接好,不能随便接到管道上
发表于 2018-6-20 14:54:21
zxg.wylton + 5 积极参与
zjdzfjc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在焊接前仪表电磁流量计工作都是正常的,焊接位置都处于电磁流量计下面,第一焊口到流量计的位置在30厘米左右,第二焊口位置距离流量计是1.5左右,焊接接地线在流量计下面1米处吧,焊接结束,流量计现场没有流量显示,4-20毫安也没有,我感觉应该是焊接时候的大电流造成的,我后来为了下机修工,说电流是170A
发表于 2018-6-20 16:07:26
zxg.wylton + 5 积极参与
hayoo112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同志们,你们都忘了一个重要的问题,热传导啊,如果焊接的管道直接与仪表相连且距离较近的话,可能会烫坏仪表的,别问我为什么知道,都是泪啊
发表于 2018-6-20 17:17:10
参与人数 3财富 +12 收起 理由
zxg.wylton + 5 积极参与
风轻盈 + 2 热心助人
mndonpinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有条件的话,联系拆除,之前一台好准质量流量计因为电焊原因,坏掉
发表于 2018-6-20 22:05:57
zxg.wylton + 5 你坚持吧
你也出现这个问题,这么说出现这个问题不是我一人呀
发表于 2018-6-21 11:11:31
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      管道焊接施工时,对仪表伤害有两方面,一个是焊接时的大电流过表伤害(有人说只要仪表不在焊接电流回路内就不会伤害,其实你怎么能够保证焊接电流不会穿过仪表?说不清楚的事),另一个是焊接点产生的高温对距离过近的仪表会烫坏。
发表于 2018-6-21 17:17:29
好!焊的好呀!
旧表不坏,新表不来 。
用新表可美好喽,和用了新媳妇,一样拽........
哥估计是焊接引弧产生有高频尖波,尖波把仪表的单片机给整嘎屁喽 ....... 1990年以前,单片机特别怕这号事儿,难用的要死,大致在94年以后,单片机的抗电磁干扰能力,才有了大的提升,于是才有了这些年智能仪表的大发展 ...... 目前来说,单片机依然是智能仪表最疲软的一环,相对运放而言,只能说单片机依然软球耷拉的,不钢硬不伟哥呀。
发表于 2018-6-22 08:39:08
zxg.wylton + 5 深入讨论
1111111 发表于 2018-6-22 08:39
好!焊的好呀!
旧表不坏,新表不来 。
哥哥,你这幅幸灾乐祸的样子,真要,不过你后面的分析还是蛮在里的,给你点赞
发表于 2018-6-22 10:15:25
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
尽量拆掉,有过教训,直接把卡打掉了
发表于 2018-6-23 09:11:54
电焊搭铁位置也有讲究,不要把仪表处在焊枪与搭铁中间
发表于 2018-6-23 09:13:34
zxg.wylton + 5 同意你的观点
qq_高盛宇吴工785785VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
拆下来肯定没事,不拆不保证没事。
老板有钱也可以任性
发表于 2018-7-13 15:41:35
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
我们从来不拆,也没发现因此而导致问题。你想哈,那么多仪表,你都拆吗?你能拆吗?拆装一次得多少人工时间?拆装一次就不会又一次损坏仪表吗?机修搞焊接还都要你批准吗?
所以拆装本身是个不现实的问题。
还是得选型选随便整都不容易坏的,像西门子PLC就应该少用了,虽然它几乎是进口使用率最高的PLC;仪表相关导电通道要保证;贵重仪表做好预防,即就在焊接点搭铁,等。
发表于 2018-7-13 15:49:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120345 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
