[求助] 立式LNG储罐液位测量
2.7K |15
rongm1989VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请问各位有没有做过150m3LNG立式储罐的液位测量,储罐只有两个引压口在罐底部,用什么液位计测量比较好,卧式的液位测量用差压可以将变送器高于液面防止液相测接液,立式的太高怎么办?
发表于 2018-6-15 09:07:05
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 rongm1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
管球它罐多高做啥呀,照旧用差压计测呀,
来买哥块表,
哥画个图拍个视频,把你训练成专家大拿,
也许你还可以用一用,双胞胎相减做差的液位计,
罐高10000米,它都给你搞定
发表于 2018-6-15 13:03:12
571352574VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
你都有两个取压口了  用差压不就行了
如果密度固定压力变送器也能测液位
发表于 2018-6-15 23:23:17
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
用成都兰石的差压计比较多
发表于 2018-6-16 08:09:01
lambert1231VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
罗斯蒙特有一款变送器叫ERS,对于你说的这种情况应该可以,一套变送器有两块表头,中间是电缆连接(我记得是普通屏蔽电缆)。再高都没问题,可以了解下
发表于 2018-6-17 09:05:28
rongm1989楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
lambert1231 发表于 2018-6-17 09:05
罗斯蒙特有一款变送器叫ERS,对于你说的这种情况应该可以,一套变送器有两块表头,中间是电缆连接(我记得 ...
引压管倒是都从保温层引到底部了,主要是LNG低温零下一百多度,怕变送器用不了,卧式罐可以将变送器移到液面以上,接液端通过LNG气化间接测量,但是立式储罐太高没办法,用ERS的接液端的液位变送器也用不了吧
发表于 2018-6-19 08:44:17
自动化_SMHZ 发表于 2018-6-16 08:09
用成都兰石的差压计比较多
因为天然气是重点监管危化品,又构成了重大危险源,所以加装液位远传
发表于 2018-6-19 08:48:47
应该可以用,您可以电话咨询一下爱默生问问
发表于 2018-6-19 08:50:56
差压变送器可以的。
发表于 2018-6-19 11:44:24
差压变送器就可以啊,现在的差压表事情可以做到测量几十米大都没问题
发表于 2018-6-19 13:46:43
yang555ruiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
需要具体参数
发表于 2018-6-19 15:12:02
真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
变送器和机械式的差压表都OK的,高度和温度都没问题的,我得到通知城市规划管理要求LNG储罐都要加两组表了,完全可以引旁管路一个接变送器一个接机械表
发表于 2018-6-21 08:55:32
真费劲 发表于 2018-6-21 08:55
变送器和机械式的差压表都OK的,高度和温度都没问题的,我得到通知城市规划管理要求LNG储罐都要加两组表了 ...
好的,谢谢
发表于 2018-6-21 11:18:03
moyulongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
哪个是电子远传差压变送器吧,现在EJA好像也有了,但是还没开始推广吧,可能技术还不太成熟。
发表于 2018-6-21 11:48:33
蓝幻儿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
rongm1989 发表于 2018-6-19 08:44
引压管倒是都从保温层引到底部了,主要是LNG低温零下一百多度,怕变送器用不了,卧式罐可以将变送器移到 ...
正解 ,LNG储罐分内罐和外罐,取压口都是在内罐上开的,只是引压口给你引到外罐的底部了,
妥妥的用差压吧
发表于 2018-6-21 16:14:37
mR.bigVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们这边100m3也是2根导压管,同时接的压差机械表,压力机械表,压差变送器、压力变送器。
发表于 2018-11-22 21:26:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.398267 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
