[求助] 管道阻火器和呼吸阀
1.8K |8
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我公司一甲醇中间储罐被抽憋,经检查发现,储罐顶部只有安装一个管道阻火器,没有安装呼吸阀,用泵打料的过程中,甲醇打空,真空窜入甲醇中间储罐,把罐抽憋,在此讨论下,这个阻火器能当做呼吸阀使用吗?在储罐抽真空的情况下,阻火器能及时放空吗?(此储罐除了阻火器外没有其他放空口)
储罐尺寸是3000×5500mm ,阻火器是DN50的。
发表于 2018-6-14 12:43:40
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 543323944 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阻火器没有止回功能,所以空气可以在储罐抽空时倒吸进去,但是由于吸气速度低于抽空速度,储罐才会抽憋~~
一般这类是配置氮封和呼吸阀来防止抽憋或是超压的~~
发表于 2018-6-14 13:15:17
参与人数 2财富 +13 收起 理由
飞虎小桃 + 5 积极讨论
匆匆的过客 + 8 深入讨论
543323944楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
从你的描述来看,就是这个DN50的阻火器达不到抽真空时的放空要求是吗?我不是搞设计的,不知道这个阻火器相当于多大的通气面积
发表于 2018-6-14 15:11:17
参与人数 2财富 +6 收起 理由
匆匆的过客 + 3 热心助人
68589544 + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
储罐呼吸量的计算那也是有规范的,不是随便可以乱来的。
储罐的压力防护至少要两道关吧?一道不保险。
发表于 2018-6-14 20:12:41
参与人数 2财富 +11 收起 理由
飞虎小桃 + 3 积极讨论
匆匆的过客 + 8 深入讨论
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
你好,如果是甲醇储罐,是需要设置氮封和加呼吸阀的,一般情况下,呼吸阀和阻火器是组合使用的,只用阻火器肯定不符合规范要求。
发表于 2018-6-15 07:54:53
匆匆的过客 + 8 深入讨论
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习
发表于 2018-6-19 14:42:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 积极参与
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
估计你们装置没有进行HAZOP分析。
建议你们梳理一下,类似的危险装置有多少没有进行HAZOP分析。
发表于 2018-6-20 07:37:06
匆匆的过客 + 5 热心助人
上海金子朱玉塔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计标准一般是阻火器 呼吸阀,但是你是甲醇储罐现在的环保要求比较严,如果挥发出来的介质污染环境的话肯定是需要用氮封的。虽然你这储罐很小,但是在选择阀门时比较要考虑你们在使用时的流量。储罐上的阀门主要是用来保护储罐安全以及介质,其次是环保。
发表于 2018-6-22 11:15:59
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 鼓励新会员发言
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
阻火器内部可能已经生锈堵塞了,建议检查一下,呼吸阀和阻火器应该组合安装,但阻火器堵塞的话就算有呼吸阀也会抽扁罐子的
发表于 2018-6-22 16:57:38
匆匆的过客 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.350112 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
