[已解决] 职业病危害因素分析(丙烷)
1.2K |2
跳转到指定楼层
1329135447VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP吉林省
简介--1.理化性质丙烷(propane,C3H8)常温下为无色、无臭气体。易燃、易爆。化学性质稳定。分子量40.09,熔点-187.7℃,沸点-42.17℃,蒸气密度1.52g/L,爆炸极限为2.1%~9.5%,在650℃时分解为乙烯和乙烷. 2.毒性丙烷属微毒类,为单纯麻醉剂,对眼和皮肤无刺激,直接接触可致冻伤。(1))急性毒性当丙烷浓度〈3600mg/m3时无明显作用。1%浓度使狗血液动力学改变,3.3%时可降低心肌收缩力,致使平均主动脉压心搏出量减少,肺血管阻力增加。对猴,10%浓度对心肌产生影响,20%时加重,且出现呼吸抑制。大鼠和小鼠吸入混合气体(丙烷占50.15%,乙烷占19.3%,丙烯占15.1%)50g/m3,均无中毒症状;5~65g/m3时条件反射异常;110~126g/m3时,轻度麻醉;达到400~500g/m3时,表现为麻醉状态,部分动物出现深度麻醉,但均无死亡。人在1%浓度下无影响,10%可出现轻度头晕,但无刺激症状。(2)慢性毒性每日暴露于丙烷为主的混合气8.5~12.16g/m3,2h,连续6个月,动物除体重略低于对照组外,一般情况尚好,浮游试验时间缩短,神经活动早期2个月以抑制为主,后以兴奋为主。体温调节有轻度改变,早期低,后趋正常。血红蛋白轻度减少,脱离接触后可以恢复。组织学仅有轻微变化,表现为肺少量出血,肝肾有不明显的蛋白 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-6-14 10:46:47
上一篇:应急管理每日一题(6.14)
下一篇:架子工安全带使用问题
2
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2018-6-14 11:03:23
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--谢谢分享-登录查看全文
发表于 2018-6-14 11:11:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104119 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
