[求助] 关于体积流量的几点问题与疑惑
948 |3
装置的气体流量计,买时候是按5MPa设计的,但是现在使用时,经常会在1MPa下或2MPa下的工况进行使用,表所显示的流量也是400cum/hr,想知道不同压力下,这个表测量的体积流量受压力有影响么,还是体积流量不变,质量流量不同?
发表于 2018-6-12 12:31:25
参与人数 2财富 +11 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
青涩年华 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 关不上的窗_KEIQ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气体一般都用Nm3/hr,你这cum/hr是什么?m3/hr吗?如果是m3/hr的话,没有温压补偿,代表的就是实际工况下的吧。
发表于 2018-6-12 13:08:19
是实际工况下体积 显示的 所以有点懵 对比标况下需要换算么 还是所以的气体体积流量都需要换算为标况下体积流量显示  详情 回复 发表于 2018-6-12 13:26
sdwfsgyykai + 5 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 5 积极参与
小小化工工程师 发表于 2018-6-12 13:08
气体一般都用Nm3/hr,你这cum/hr是什么?m3/hr吗?如果是m3/hr的话,没有温压补偿,代表的就是实际工况下的 ...
发表于 2018-6-12 13:26:01
如果是转子流量计的话,读书是根据特定组成的介质标定的,读出来流量就是标准体积流量,与操作压力无关。介质或组成变了需要换算
其它原理的流量计要根据其测量原理判断
发表于 2018-6-12 13:33:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096976 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
