[推荐] 安全阀参与试压不
3.9K |30
wx_夏小熊247247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
气密试验要投运,因为不会超压,超压试验必须切除。要不打了安全阀不得拆下来检验吗。
发表于 2018-6-22 12:38:04
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 1 鼓励新会员发言
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
tcjytzl2005 发表于 2018-6-21 14:43
此处,安全阀的整定压力要小于最高允许工作压力,但要大于设计压力。否则,泄露试验时,安全阀就打开了。
你的概念混淆了,设计压力只能大于等于最高允许工作压力(标准里定义的,你可以看术语定义部分)
发表于 2018-6-22 14:20:50
cjgj008 发表于 2018-6-21 23:14
气密性试验,如果压力许可,让安全阀,爆破片、在线仪表投用,可以确认这些设备与管道或容器的连接法兰或 ...
同意你的观点,现场情况允许,还是一起方便一些。
发表于 2018-6-22 14:22:37
发表于 2018-6-22 14:24:11
最高允许工作压力是工作压力的一个割集
发表于 2018-6-22 14:55:50
你不是搞压力容器设计的吧?  详情 回复 发表于 2018-6-22 15:11
turbots 发表于 2018-6-22 14:55
最高允许工作压力是工作压力的一个割集
你不是搞压力容器设计的吧?
发表于 2018-6-22 15:11:29
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
试压分水压和气密,水压时是超过安全阀工作压力的,安全阀不能投用。气密试验是低于安全阀起跳压力的,需要投用安全阀。至于安全问题,由于试验介质是水、氮气等惰性介质,且试验是全程监测监护,分阶段实施,即使泄漏也不会有严重的后果。
发表于 2018-6-22 16:40:09
匆匆的过客 + 6 深入讨论
我们不参与,一般实验压力大于安全阀的起跳压力
如果不切除容易造成安全阀的起跳
发表于 2018-6-23 08:30:15
匆匆的过客 + 6 深入讨论
tcjytzl2005 发表于 2018-6-22 15:11
你不是搞压力容器设计的吧?
我是做安全阀校验的,所以知道气密的时候打坏安全阀的有的是
发表于 2018-6-25 13:53:47
匆匆的过客 + 3 积极参与
mxlalsgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我想这里需要明确一下试压氮气的等级。石油化工厂里一般都有高压、低压氮气。根据试压容器的操作压力确定试压压力。如果氮气压力超过安全阀起跳压力。工艺技术员是要被嘲笑的。
发表于 2018-6-26 06:56:03
匆匆的过客 + 6 深入讨论
TVBVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
必须要参与,至于试压时安全阀起跳,这个就很难解决,安全阀整定压力有规范限定,试压有规范限定,规范之间矛盾,且他们之间没有沟通,容规委员会一个个牛b轰轰的。这帮人只管写,不管是否能够执行,太c淡。
发表于 2018-6-26 08:36:49
匆匆的过客 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.373527 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
