[讨论] 高温季节高塔造粒粘塔,粒子扁烂问题怎么解决
3.5K |11
wolf19890625VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
温度高的时候下塔粒子冷却不够,容易粘塔底收料装置,且颗粒易扁烂,各位大虾有什么好的应对办法?是加大塔内通风,还是采用其他什么手段?再有高塔复合肥小检修(8-10小时)周期一般多久合适?我们一般没有设备故障或堵料情况不停车,常常开一个多月不检修。
发表于 2018-6-12 08:50:58
sdwfsgyykai + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wolf19890625 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_看这里,332332VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
8050656759VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先,真羡慕你们的开机率。你提到到的问题,我们也在寻求好的办法,适当降低造粒温度,选用合适的喷头,罗钾和曼海姆钾掺混用,降低台时产量。不知塔下收料方式是哪种,两个翅子那种是会损坏颗粒的。多交流。
发表于 2018-6-13 11:54:55
我们开车率没有你想象的那么高,经常是一停一个多月。我们现在用的是塔盘带螺旋收料装置。你们造粒机是差动的还是挤压的呢  详情 回复 发表于 2018-6-13 15:23
sdwfsgyykai + 6 积极参与
wolf19890625楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
8050656759 发表于 2018-6-13 11:54
首先,真羡慕你们的开机率。你提到到的问题,我们也在寻求好的办法,适当降低造粒温度,选用合适的喷头,罗 ...
发表于 2018-6-13 15:23:21
塔盘带螺旋收料装置在收料过程中对颗粒损伤小。我们用的宝鸡式造粒机和芭田式造粒机两种。
发表于 2018-6-13 15:30:29
sdwfsgyykai + 5 积极参与
cqjhxjkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
大海_SONWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
降低混合槽温度,减少台时量,添加少量的料浆调理剂(降低料浆黏度,增加流动性)。
发表于 2018-8-25 17:50:31
请问有什么类型的料浆调理剂?效果怎样?吨肥成本大概多少?
发表于 2018-8-26 10:10:49
失゛失_ANTCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
吨肥成本就是个20元,效果挺好。比如生产尿基三个十七等流动性很差的配方
发表于 2018-8-26 14:05:26
是叫料浆乳化剂吗?听说有真么一种东西。  详情 回复 发表于 2018-8-28 16:41
yangyanrong + 5 积极参与
是叫料浆乳化剂吗?听说有真么一种东西。
发表于 2018-8-28 16:41:07
8050656759 发表于 2018-8-28 16:41
是叫料浆乳化剂吗?听说有真么一种东西。
不是,是一种表面活性剂,我们也用呢
发表于 2018-9-3 11:08:53
wx_柔石333333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
宿州中原的化工的塔径多大?塔底通风面积多大?
发表于 2019-3-25 22:45:45
caocheng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.520781 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
