[讨论] 离心泵对于易气化介质设置的问题
1.5K |3
  “介质在泵入口处可能发生气化时,应在泵入口和入口切断阀之间设置平衡管并安装切断阀。平衡管通向吸入侧容器或就近排入相应的排气管道”。请教大家这样做的原理是什么?实际效果如何?
发表于 2018-6-11 20:39:26
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
就是防止气体占用液体的空间,使其不能产生(适合于液体)离心力,不能做功。所以就采取相应的排气手段,解决这一问题(消除气缚现象)。
发表于 2018-6-11 21:37:46
参与人数 2财富 +13 收起 理由
lflsedin + 8 有理
B0SS + 5 热心助人
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这个应该是起泵前排气的管线。一般运转后就要关掉。如果正常运转中出现气化,就是气蚀了,这个办法根本没用。
发表于 2018-6-11 23:17:26
lflsedin + 6 同意你的观点
sdwfsgyykai + 4 积极参与
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
  好像实际工作中应用的不多。
发表于 2018-6-12 08:30:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064477 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
