泵的扬程的选择
1.9K |13
1016006686VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
假设密闭的水罐力 压力是一个大气压。。。。泵做循环泵用,管路损失不计,高度差忽律不计。。。。那泵的扬程是不是要大于1个大气压才可以把水打进罐里。。。也就是泵的扬程要大于10米???  对嘛
发表于 2018-6-11 10:57:11
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 1016006686 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不是你这种理解的,罐内有压力,泵的入口也有压力。管路损失不计,高度差不计,这些都不计?压力差在哪?没有压差,液体是不会流动的。
发表于 2018-6-11 11:29:13
LILIJUN_BBKN + 8 深入讨论
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
嗯,对,进水压力要大于罐内压力
发表于 2018-6-11 11:29:22
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
1016006686楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
泡沫_ZPTK 发表于 2018-6-11 11:29
不是你这种理解的,罐内有压力,泵的入口也有压力。管路损失不计,高度差不计,这些都不计?压力差在哪?没 ...
离心泵不是产生压头吗??
发表于 2018-6-11 11:37:22
那也主要算克服管路损失和高度差就可以了。罐内的压力也作用在泵的入口啊。  详情 回复 发表于 2018-6-11 11:49
参与人数 2财富 +3 海川分 +5 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
LILIJUN_BBKN + 5 积极参与
1016006686 发表于 2018-6-11 11:37
离心泵不是产生压头吗??
发表于 2018-6-11 11:49:12
催化一粟 + 5 积极参与
嗯 是的 泵的入口就是罐里的压力  就是我想表达的是 泵的出口压力要大于罐里的压力才可以把水输送回罐里 对嘛
发表于 2018-6-11 12:26:14
管路损失和高度差  详情 回复 发表于 2018-6-11 13:55
1016006686 发表于 2018-6-11 12:26
嗯 是的 泵的入口就是罐里的压力  就是我想表达的是 泵的出口压力要大于罐里的压力才可以把水输送回罐里  ...
管路损失和高度差
发表于 2018-6-11 13:55:14
你这种假设,没意义。管路损失、高度差都忽略掉,那不需要泵,直接管子联通就流了。
你这跟泵的扬程没关系,泵扬程怎么算的翻翻化工原理书。
泵扬程是末端设备压力-进口设备压力-管损-高度差,你这末端和进口压力一样,管损和高度差都忽略了,还要什么泵啊。
发表于 2018-6-11 15:29:20
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
按照你说的泵的输出功克服管路阻力和高度差即可循环
发表于 2018-6-11 20:22:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你这跟泵的扬程没关 ...
他的意思应该不是不计算,而是不考虑,你可以看作固定值最后加上去好了
发表于 2018-6-11 23:11:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
  你懂我
发表于 2018-6-12 11:01:23
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的说法理论上是对的,但是实际上忽略那么多损失,肯定是打不进去的
发表于 2018-6-12 22:28:41
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这啥都不算,要想循环来个小动能就可以了!
发表于 2018-6-16 13:17:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
有才,哥喜欢
发表于 2018-6-17 06:17:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117550 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
